 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 16:01
  •  86
  •  28 сен 2008, 11:11
  •  г. Миасс Юж.Урал
Константин Михалыч,
Я думаю большой разницы между двумя вариантами не почуешь! :
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 20:09
  •  153
  •  17 июл 2008, 22:25
  •  волгоград
вчера на конецто проклеил крышу М2 и полиэтилен вспененый.проверил под дождем еле слышно.посадил скептика по шумке.говорит реальней тише стало.теперь коллекционирую рубли на днище. :smile_bigsmile:
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:98b890a5d2]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_7_7.gif[/img:98b890a5d2][/url][url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:98b890a5d2]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M321OC34.png[/img:98b890a5d2][/url]
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 22:05
  •  15
  •  11 фев 2009, 19:28
На днях проклеивал днище. Под торпедо соваться не рискнул - снимается и устанавливается она крайне геморно. А вот пол и тунель КПП и РКП обклеил полностью.
Использовал Виброфильтр и Изолонтейп 8мм. Виброфильтра израсходовал 5 листов 0.5х1, изолонтейпа где-то 2 кв.м. На сборку-разборку-обклейку ушло полтора дня.
На скорости наконец отчётливо услышал рёв двигателя, раньше его глушила раздатка и шум дороги. Общий уровень шума стал ниже, но не значительно. Чувствую что всё-таки предстоит снятие торпеды. Но только после обклеки дверей и багажника.
В целом ездить стало намного комфортнее, т.к. почти нет постоянного гула снизу.
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 15:17
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Пример обработки пола шумкой (под ней естесвенно лежит вибра... и так же всплошняк):
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 17:10
  •  153
  •  волгоград
ArtOFF, сколько материала устелил? :?:
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 21:38
  •  15
Посмотрел на фото, подумал: "А кто это мою работу зафоткал?" :smile_nod:
Потом только заметил что под торпедо тоже проклеено.
ArtOFF, а куда лепить ту феньку, которая на фото в ногах у водителя на жгуте болтается? После разборки долго лазил под торпедо, не знал куда присобачить. В итоге запихнул за печку :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 20:08
  •  755
Это имобилизатор (он же АПС-6)...
Вообщето видно, что из тонеля пола как раз в том месте торчит железный кронштейн. Так вот к этому кронштейну на болтах крепиться железная "перемычка", котороя соединяет жеско торпеду и тоннель. Вот как раз за один из этих болтов АПС и крепится...
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 21:40
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
ZORGE писал(а):
Михай14,
На улице музыку при громкасти "22-24" почти не слышно, не сравнить с карытами брямкающими по улицам города. Звук, что надо, правда мне сравнивать особо не счем, не приходилось слушать профессиональный автозвук, но по сравнению с корешами у которых звук на порядок ниже, как небо и земля. Звук кристально чистый, бас очень мягкий и середина, и самый низ. на мафоне море настроек, даже самых неожиданных. Приятно порадовала функция при которой саб качает даже при очень маленькой громкости, звук тихий, но при этом саб приятно давит еле слышно. Доволен на все сто, тока места в багажнике стало на 50% меньше : Что еще нравится дык это то, что динамики на 16" мне поставили на штатные места через деревянные кольца и по этому они всегда чистые и не юзаются грязными ногами как еслиб они стояли в подиумах :smile_nod:
А родные карманы после установки динамиков на кольца на место встают? Или их надо переделывать.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 16 май 2009, 01:33
  •  15
Туда его первым делом хотел поставить, но почему-то не влез - не встаёт на место облицовка тунеля.
У меня шумка отличается только тем, что её нет под торпедо. При этом основной источник шума это двигатель. Вопрос: настилом шумки "за педали" насколько удалось заглушить этот шум?
Сообщение Добавлено: 16 май 2009, 09:22
  •  86
  •  г. Миасс Юж.Урал
cherol,
Родные карманы встали без переделки, втом то и прикол.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
