 [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 20:44
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Если ты поедешь на пикник, то выключишь зажигание. При отключённом зажигании бортовая сеть не находится под напряжением. А в пути у меня замки заблокированы. Кстати, надо бы проверить, так оно или нет - что-то я сомневаюсь, что оно под напряжением...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 21:07
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
CHeauN, т.е. при выключенном зажигании замки НЕ будут от кнопки упраляться. Вот я отошёл, в машине жена и ребёнок, им даже запереться не получиться. Мне такая схема не нужна, а тебе?
По указанной схеме оно точно под напряжением, иначе схема не работает. Иначе нужно ставить двухпозиционное реле.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 01:04
  •  16761
Хм... Вообще-то управляется и при выключенном. :smile_nod: Пока ничего не сгорело во всяком случае. Может быть ставили и двухпозиционное реле - я уже и не помню.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 20:57
  •  825
Босс, ещё раз прочитай внимательно мой пост, в котором описаны мои два варианта кнопки ЦЗ. Ничего общего со схемой Ломоносова они не имеют. У уважаемого Ломоносова управление идёт через БУБД, у меня - напрямую на активаторы.
И в общем-то можно не "выкать".
Вижу, что на словах объяснить не удастся. Попробую что-нибудь изобразить схематически, но с этим придётся подождать.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 22:04
  •  138
  •  26 фев 2005, 17:38
  •  Челябинск
Вот в том и дело, что я запутался.
Мне бы хотелось чтобы схема работала с такими условиями:
- дополнительная кнопка работала и при включенном и при выключенном зажигании
- чтобы ключем и сигналкой открывалась/закрывалась только водительская дверь, а дополнительной кнопкой можно было открывать/закрывать все замки (как Вы и предлагали)
- чтобы реле не было под напряжением постоянно (о чем Вы так же писали выше)
Да, буду очень признателен за схемку, время- не проблема.
Мне на "Вы" как-то удобнее :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 12:29
  •  825
Босс, обещал - сделаю.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 15:03
  •  825
Вот мой вариант:
Порядок действий такой.
- Изготавливаем косу из семи проводов, коса будет вставляться между БУБД и его жгутом. Дело в том, что существующий жгут очень короткий, работать на нём, тем более вприсядку, неудобно. Соответственно, с одной стороны косы - штеккеры ("папа":smile_wink:, с другой - гнёзда ("мама":smile_wink:. Нумерация контактов в колодках должна быть строго соблюдена, чтобы косу не перекрестило. Расцветка может быть любая, но тогда нужно запоминать, провод какого цвета в косе соответствует проводу другого цвета в жгуте. Длина косы - 10-15 см.
- К косе добавляем хвост из 6 проводников согласно схеме. Длина хвоста определяется местом установки кнопки (рекомендую предварительно взять длинный провод, проложить его по трассе и замерить длину). Отметка "х" означает "разрезать", думаю это понятно. Можете сразу готовить хитрую косу, как и я делал, потратите много времени. Лучше делать именно по частям: коса, к косе хвост, перемычки разрезать.
- Готовим кнопку ЦЗ (используется кнопка ЭСП старого образца, на которой не изображение окна, а две вертикальные стрелки - одна пустая, другая заполненная). Для кнопки покупается колодка и семь узких клемм-гнёзд ("мама":smile_wink:. Делаем хвост с колодкой на конце, длина опять же 10-15 см. Я делал сразу весь жгут, но пару раз ошибся и мне пришлось переставлять контакты в колодке кнопки - а их очень хреново извлечь, они мнутся. Вместо этого мы будем сращивать хвосты скруткой и закрывать термоусадкой, герметичность не пострадает.
- Готовим посадочное место под кнопку ЦЗ. Я поставил вертикально справа от аварийки. Вставка панели приборов снимается, вырезается отверстие, ставится на место и дорабатывается по месту ножом, надфилем или ножовочным полотном. Выше по теме была фотография, поищите.
- Снимаем блок реле и предохранителей, отключаем от него все колодки, убираем в сторону. Трубочным ключом откручиваем БУБД - все операции описаны в мануале. Снимаем колодку с БУБД. Между колодкой жгута и БУБД вставляем изготовленную косу с хвостом. Хвост прокладываем по выбранной трассе до кнопки. Сращиваем хвосты между кнопкой и косой.
Сложность первая. Дело в том, что я не помню, какой именно провод БУБД - коричневый или голубой - отпирает, а какой запирает все ведомые активаторы. Поэтому в этом месте технологического процесса рекомендую подключить колодки блока реле и предохранителей и пооперировать блокировкой водительского замка - запираться должны все, а отпираться только водительская дверь. Если наоборот, то в косе нужно восстановить разорванный коричневый провод и разорвать голубой. Можно вообще ничего не разрывать, но в этом случае вы не будете защищены от кидал.
Сложность вторая. То же самое с проводами красным и жёлтым жгута БУБД. Если получилось, что кнопка работает кверху ногами, то нужно перекоммутировать контакты 1-6 и 3-7 кнопки наоборот. Делаем это либо на косе, либо в точке сращивания двух хвостов (а не было бы этой точки, пришлось бы клеммы из колодки выковыривать, они мнуться, их приходится менять, в общем - гемор). Я и сам с первого раза не попал, хотя до этого пару дней с умным видом тестером всё вызванивал.
Операция финальная: седьмой провод белого цвета, идущий от 4 контакта кнопки ЦЗ, подключается к другому проводу белого цвета, идущему к любой другой кнопке. После этого у кнопки ЦЗ появляется подсветка.
И помните: дело мастера боится. Это написано так сложно, а на деле всё проще и понятней. Как только коса и хвосты для косы и для кнопки будут готовы, дело веселей пойдёт.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 16:05
  •  16761
Осилил много букв, но сути не догнал. Впрочем, я, первое, не сильно секу в электросхемах и, второе, мне оно уже не надо. Хотя, может потом и будет надо. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 19:14
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
А я тут как раз это ищу, спасибо :smile_bigsmile: :smile_nod: Вот только у меня сигналка стоит и синий с коричневым провода идут на сигналку, минуя БУБД :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 19:19
  •  825
CHeauN, тут я действительно очень много понаписал. Но люди спрашивали, просили поподробнее, вот и... Я пытался короче, было непонятно. Надеюсь, поможет кому-нибудь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
