 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 22:36
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
rom1427, я и написал, для разовой проверки польза.. а каждый день наблюдать не будешь, ни к чему..
а на каких оборотах ездить я и без этого датчика в курсе.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 22:56
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Братан а я часто, как на темпертуру :smile_bigsmile: , еще бы давление в рампе, тепературу в коробке, раздатке и мостах, и вольтметр. Амперметр забыл. Что еще можно воткнуть? Маслянный радиатр и ДТ на входе. А что, интересно какая температура редукторов когда долго на понижайке или буксуешь. Конечно не в панель это врезать-9 датчиков над приборкой-видимость ноль-иду по приборам : , там..., типа в штате посмотреть :smile_bigsmile:.
Кстати, у кого как падает давление при нагреве, каое масло используете?, синтетика-то устойчевей к нагреву. Я читал про выбор масла, но в тех темах нет ссылок на показания ДД.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 09:25
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
rom1427, ну кароч немного наврал я с давлением. эт я смотрел на прогреве. градусов до70-80 держится 2 с небольшим. после выхода на рабочий режим и трясучийся ХХ где-то 1 ровно. при езде с каждой тыщщей оборотов +1кгс. насчет масла - синтетика равенол из той же самой темы про которую ты говорил. до этого мобил был полусинь. весь движок красно-коричневый.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 21:52
  •  539
  •  Волгодонск
prorock тока рассмотрел-ты сразу с козырьком вырезал : , а я не додумался :.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 09:52
  •  9305
rom1427, ага... вырезал и загнул края по всему диаметру. АХЕ не подошол по диаметру ни разу. баллон Макрофлекса пришлось корежить и долго отмывать от пены. при всем при этом прибор туда проваливается. но это решаемо.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 17:47
  •  539
  •  Волгодонск
prorock а мой туго залез, хотел вытащить чтоб сменить лампочку подсветки (светодиод) на обычную - не вытаскивается, надо упираться.
Вот щас 3Dfx_TriDDDek читает этот колхоз и от смеха пацталом - "предлагал же я вам нормальные подиумы" :smile_bigsmile:.
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 10:25
  •  9305
rom1427, а я чтоб туго было проложил тама пластик от какой-то банки толщиной миллиметра 1,5 по всему диаметру. ты отверточкой поддень и все вынимится.
пущщай читает! :
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 08:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Как бы уже сами понимаете, что проще купить готовое.хотя, ножка крепления готового вызывает ощущение неоконченности, да и с проводкой сильно не намудрить.
Нахрена баллон от пены оттирать?Садо-мазо?ничего попроще не нашлось?
На тоннеле нормальный вариант, вполне приемлемо, не знаю за что на автора наехали.
Девять датчиков - это уже паранойя :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 17:50
  •  539
  •  Волгодонск
На тоннеле нормально, я на 8ке ставил справа под руль, нынешний вариант больше всего нравится, прибор на виду, смотрю часто.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 23:34
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Шниваводы помогите :!:
Купил прибор давления масла, инструкция на 1 листке по англицки :?
На датчике давления 2 контакта, на приборе пучёк проводов и ниже ещё 3 контакта под клеммы :
Не знаю как подключить, подскажите плиз, если можно в схемах, картинка и т.д. и т.п.
Прибор такой как у САТАНЁНОК
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
