 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 08:03
  •  70
  •  26 ноя 2011, 19:25
  •  г.Котлас
там всё равно надо прозванивать провода..какой к кому..ты думал так просто подключил и всё!??!?!2 лампочки можно смело задействовать..
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 21:39
У меня счас стоит датчик на бачке омывайки.провод с него просто подключил (оснастив оный клеммой типа лира) на контакт №4(типа пропушенный) в колодке БКЛ.После чего у меня загорелся электроусилитель руля по рисунку своему сильно напоминающий сам датчик опущеный в воду(удачную пиктограмму однако подмутил завод :smile_nod: )
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 21:44
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Игорь81 писал(а):
....... по мне так чем больше всяких выключателей и лампочек - тем лучше :smile_bigsmile: планирую на каждый датчик по индивидуальному выключателю и лампочке, а вот пищалку можно и одну установить.
Так поставь себе БСК 2110 и светиться, и пищит, и уровни, и двери, красота!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 07:57
  •  70
  •  г.Котлас
давай фоты
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 08:10
  •  85
  •  03 май 2010, 12:20
  •  Мурманск
Продолжил установку датчиков.
Врезал горловину в бачек омывайки
давления там никакого нет, поэтому прикрутил на два самореза. Вот только не расчитал чуть, датчик наискось немного встал, подклинивал. пришлось подложить шайбочку и щели гермтиком замазать
Вот как все под капотом смотрится
Затем взял "бипер"
и приклеил его к верхней заглушке, что в районе очечника. Пусть пищит около головы :smile_bigsmile:
После подключил всю эту систему через две 5-и контактные релюшки. На пале с выключателями врезал четыре светодиода.
Напряжение подается после включения зажигания. Когда все хорошо светятся зелененькие
Когда все плохо, выглядит так
Выключатели на панельке трехпозиционные. В верхнеп положении срабатывает световая и звуковая сигнализация, в нижнем только световая (на тот случай если закончилась омывайка, например, и не хочется ехать и слушать как пишит зумер)
И получилась еще одна интересная система, на которую не рассчитывал. Подключил бипер так, что при положении ключа зажигания "стартер" он пищит. Своего рода вышла самодиагностика. Сел в машину, заводишь, бипер пискнул - значит работает.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 11:11
  •  70
  •  г.Котлас
молоток
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 11:38
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Игорь81, не встречал таких биперов, какая марка? прерывистый?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 12:46
  •  70
  •  г.Котлас
на омывайку датчик можно было врезать в крышку родную :
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 13:44
  •  85
  •  Мурманск
Братан, марку не скажу, не знаю : там была на нем какая-то маркировка, но я ее стер когда обезжиривал.
Сергофанчик, можно и в родную крышку, но каждый раз когда заливаешь омывайку вытаскивать его : зачем? кажется проше в эксплуатации отдельную горловину иметь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 20:30
  •  7463
  •  Пенза
Как вариант!
Вариант 2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
