 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 17:00
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Yuri Andr, готовые в реснички не влезут, только самопал делать.
А самопал, он несертифицирован, и по штрафам выйдет дороже. Поэтому логичнее просто забить.
Для готовых подходящее место под бампером или на нем.
На нем - некрасиво и небезопасно (выступающий элемент в зад пешеходу), стало быть под бампером.
Под бампером как раз туманки стоят.
Стало быть ждать выпуска туманок, совмещенных со светодиодными ДХО.
Или ждать специальных ДХО для ШНГ в форме ресничек для их, ресничек, замены. Да еще, если не путаю, двух модификаций - под ШНГ и РеШНГ
а так хотелось....
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 17:46
  •  22
  •  31 мар 2010, 13:26
  •  БАРНАУЛ
Реле 719.3777-01 применяется на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе». Устанавливается реле автосвета в блок реле и предохранителей на место штатного реле включения ближнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника. При использовании переходника, в гнезда блока штатного мини-реле вставляется колодка штыревая (от переходника), а само реле с колодкой гнездовой (от переходника) закрепляется в любом удобном месте.
При установке реле не требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, монтаж производится в штатный разъем реле, и может быть быстро и без труда выполнен любым автолюбителем.
Применение реле 719.3777-01 обеспечивает включение фар ближнего света непосредственно после запуска двигателя, что позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим простым «перещелкиванием» штатного переключателя света.
взято туд: http://www.12v.ru/site.xp/050050054124057052056124.html
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 17:54
  •  114
  •  29 сен 2008, 16:10
  •  Омская область, Муромцево
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:441928b52c]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EC700%EA%F3_55.png[/img:441928b52c][/URL]
[URL=http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/14932/1263154.gif][img:441928b52c]http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/14932/1263154.gif[/img:441928b52c][/URL]
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 01:19
ППЦ задротство....... фшоке....
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 07:36
  •  19
  • 66
  •  27 апр 2010, 15:29
  •  Красноярск
Дмитрий, спасибо за исчерпывающий ответ.
Мой исследовательский зуд умерился.[/quote]
Техник технику не трожь,техника техника не обидит.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 16:42
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
У меня туманки вкл-ся просто с одной кнопки без габаритов и ближ. света делал сразу для трассы при покупки авто, но и по городу всегда с ними, а сейчас их приравняли к ходовым огням хорошо ни че мудрить не надо, только раз в два года лампы поменять и все, а так сделать электрику делов на пять минут.
848 LE
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 10:13
  •  176
  •  12 фев 2006, 21:37
Приобрел недавно ДХО http://2126.ru/index.php?id=149
Довольно долго лежало устройство в коробке- не было времени возиться. Но вот час Ч настал.
Подключил. Сигнальный проводок пока кинул на ручник. В таком режиме девайс нуждается в перепрограммировании. Делаю все по инструкции- включаю зажигание, включаю ближний, нажимаю на кнопку, долго жду..... пищалка не пищит. Эво как! Нажимаю еще раз- пищалка пискнула один раз. Отпускаю кнопку, выключаю ближний- по инструкции, режим программирования активирован. Далее, для программирования параметров, нужно нажать кнопку энное количество раз. Жму. Пищалка пикает через одно нажатие. Ничего не программируется. Ничего не работает.
После полутора часов танцев с бубном снимаю эту хрень, несу домой- проверить на стенде (благо акк и лампы дома есть). Моделирую все подключения. Та же петрушка- ничего не работает, только пищит через раз при нажатии кнопки. И похер ему- включен ближний или нет. Не работает- вот результат.
В общем, господа, купил я пищалку за 1200+ почта, теперь вот не знаю- выкинуть ее или назад отправить с новогодней ленточкой. Отсюда вывод- зарекся я теперь покупать изделия сомнительного производства сомнительной разработки, кину проводок с кнопки ближнего на новую кнопочку (чтоб габариты не горели, а только ближний) да и закончу на этом эксперименты. Так и до пожара недалеко- хрен знает, что на уме и внутри этой "коробочки".
ЗЫ- можете считать антирекламой.
ЗЗЫ- да, совсем забыл- недавно пришло письмо от производителя, что типа, какая то партия устройств (может быть, и моя) оказалась с браком- через минут 10-15 апосля включения ходового света лампы начинают себя неадекватно вести- моргать, чихать и кашлять- короче, жить своей жизнью. При этом рекомендуется срочно отключить контроллер (интересно, как же я это сделаю? остановлюсь прямо на дороге и буду разбирать панель?). Но Бог миловал- у меня другой, видимо, брак- красивого света ДХО я так и не увидел...
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 12:10
  •  3
  •  23 дек 2010, 11:37
Добрый день.
Для начала предлагаю успокоиться и попробовать разобраться.
В инструкции написано:
Инструкция писал(а):
Для входа в режим программирования необходимо:
1. Включить зажигание автомобиля.
2. Включить габариты.
3. Нажать и удерживать на контроллере кнопку программирования до появления звукового сигнала. После появления звукового сигнала отпустить кнопку.
4. Выключить габариты.
Ни о каком ближнем свете речи нет.
Мне кажется, что Вы неверно произвели подключение.
3. Габариты. Подключается к цепи габаритов автомобиля. Необходимо обратить внимание на то, что в цепях габаритов должна присутствовать хотя бы одна лампа накаливания, в противном случае, для корректной работы контроллера необходимо между точкой подключения габаритов и корпусом автомобиля подключить резистор номиналом 10-47кОм. Это информационный вход, поэтому можно подключаться к тонкому проводу.
Для того, чтобы смоделировать подключение к габаритам дома, необходимо взять простую автомобильную лампочку (я взял 1,2W), один конец подключить к корпусу (минусу), второй конец подключить к контакту 3 контроллера. При отсутствии напряжения на контакте 3, контроллер считает, что габариты выключены. Если подать на контакт 3 напряжение, контроллер поймет, что включились габариты.
ВНИМАНИЕ! Лампа ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Более того, на макете у Вас лампа будет сигнализировать о включении габаритов.
Предлагаю для начала произвести правильные подключения. И зачем цеплять на ручник, если в автомобиле имеется датчик скорости?
Сделайте все, как написано в отчете по установке контроллера DRL на Shevrolet Niva. Там указано что откручивать, к каким проводам подключаться
Если ничего не получится, мы можем вернуть Вам деньги.
Жду результата и Вашего решения.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 14:11
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Yuri Andr, Вы невнимательно тему читали- несертифицированные в составе автомобиля ХО запрещены. Как ксенон. Последствия применения административного кодекса инспектором могут быть очень неприятными.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 16:22
  •  1132
Штатовец, дык он уже вроде сделал этот вывод :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
