 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2008, 23:07
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Буквально сегодня сломал передний бампер подобным образом, только более сильно, почти вся сторона от противотуманки вправо развалилась на 5 частей. Хотел подрихтовать сугроб (типа не в первой), а внутри под снежком оказался смерзшийся отвал с дороги : , и на улице -15. Короче, собрал все осколки.
На снятие бампера ушло 5-10 мин. Материал бамперов PP/PE, т.е. насколько понимаю это смесь полипропилена и полиэтилена, по свойствам на полиэтилен и похоже. Варю паяльником, только с обратной стороны, точно расчитав глубину погружения жала, чтобы не вылезли пузыри с лицевой стороны. После ремонта снаружи остануться почти незаметные тонкие полоски тоньше волоса. Крепость вроде нормальная, и красить ненадо. Опыт есть, ремонтировал так-же задний бампер.А когда будут деньги можно и новый купить.
yaro, да, эпоксидка это ЭДП. Только у меня сомнения, что ЭДП приклеится к нашему бамперу, отвалится нафиг при первой небольшой деформации. Полиэтилен хрен чем склеишь. Со стеклотканью наверное получится некий каркас внутри бампера, типа усилитель, и сделать это хотя-бы снизу, а то низ у нас совсем хлипенький. Надо покумекать.
Кстати говоря, у Хантеров внутри пластмассового бампера по низу проходит стальная труба, но пластик у них совсем плохой и тонкий.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2008, 01:06
  •  174
  •  12 авг 2006, 11:10
  •  moskva
Можно запенить
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 11:26
  •  212
  •  24 янв 2008, 22:05
с армирующей мет. сеткой изнутри будет надежно, только я не простым паяльником ее вплавлял, а газовым (типа горелки или фена), при следующих поломках ломалось всегда не там где ремонтировал с сеткой а по новым местам.
пена гироскопична очень, если только ее покрыть лаком каким-нить
[url=http://www.youtube.com/watch?v=48hpulQf2oU][size=9:78992e15a4]Время есть, почему бы не срезать...[/size:78992e15a4][/url]
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 19:27
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Завтра думаю снять задний бампер. Возникли вопросы:
1) Сверху, у двери, куда заворачиваются болты, в съемный усилитель или куда то ниже, т.е. в "железо машины"?
2) Если закисает винт крепления брызговика, то при высверливании какое надо использовать сверло, т.е. его диаметр?
3) У катафоты, одна защелка или две? Просто одну отвожу, а катафоту что еще держит, но на половину отводится.
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 19:36
  •  426
  •  10 мар 2008, 13:59
  •  Крым
Drоn,сам 2 раза снимал,а нифига не помню :
Жизнь прекрасна!
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 13:29
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Возникли ответы:
1) Болты завернуты в "железо" -третье фото здесь
2) Я вывинчивал крепление брызговика к консолям (по 2 гайки) под днищем, и снимал бампер с брызговиками. ( Не надо его высверливать - там крест, а внутри гайка 10 М6. В консоли у меня типа расклепаны (или вварены - не помню...) шпильки - тоже М6 - если их высверливать - то на 6-7 и более)
3) У катафота 2 защелки, я тоже долго с одним мучился. С нутри все видно хорошо. Прорезь в ферме бампера не дает подвинуть защелку - у меня правда получилось вытащить не сломав - катафот довольно элластичный - но не переусердствуй. Сломаешь - можно будет в принципе приклеить его к бамперу. Можно попытаться, вывернув катафот в сторону, ослабить под ним гайку, и тогда , сдвинув бампер, можно будет освободить место для прохода защелки.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 14:15
  •  5607
  • 34
Спасибо, немного проясняет ситуацию.
Посмотрим, просто если все закисло, то гайку приварить новую будет проще, чем шпильку, посмотрим.
Так, значит вторая защелка тоже видна , рядом с другой? :
До бампера сегодня не получилось дойти : ь, значит на других выходных :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 14:28
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Что то ты не понял. Брызговик крепится в 3 местах: сбоку 1 винт под "крест" к пластику бампера. На винт надета гайка. Снизу - на 2 шпильки, которые расклепаны к консолям-кронштейнам из листового металла. На шпильки надета металлич. пластина потом гайки М6.
Мне было влом откручивать боковое крепление, поэтому я снял 2 нижних от консолей, и снял брызговики вместе с бампером. Если открутишь гайку бокового крепления брызговика - нижние можно не трогать - брызговик останется висеть на своих консолях.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 20:56
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
AG писал(а):
Народ, кто с Екатеринбурга!
Не подскажете, где можно отремонтировать передний бампер?
Когда в воскресение ездил на дачу (на Таватуе, на газотрассе - эту веселую дорогу у нас вроде многие местные знают!) поехал через замерзшую лужу, передок уже выехал, а зад не успел и провалился через корку льда в жидкую грязь. Не смог выехать даже с блокированным дифференциалом, а также с помощью группы проходящих туристов, лопаты тоже не помогли. Через 3 часа выдернул проезжавший мимо УАЗик. Так вот когда он меня дергал, от переднего бампера снизу отломился кусок примерно 5х15 см, я его подобрал и хочу приклеить обратно. Новый бампер брать смысла не вижу, т.к. могу опять поломать об лед. А вообще надо конечно кенгурятник - я когда три недели назад через замерзшую лужу примерно там же ехал, льдом номер помяло, передний. Но зато пер, как ледокол "Арктика"!
Не парься, наши бамперы легко варятся ( пластмасса термопластичная) при помощи термофена и мелкой латунной сетки - разогреваешь феном бампер изнутри и вдавливаешь кусок сетки в расплав - держится не хуже родного....ну а снаружи, если хочется - шпаклюй, крась.......до следующей льдины (сам осенью ломал лед..... ) :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 21:15
  •  5607
  • 34
Довольно удобно использовать сетку от динамиков.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
