 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 13:21
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Ну значит в моём варианте (см. выше) подключения доп. розетки заводить машинку и не надо. Ключь в замке в положении вкл заж. - включаешь клавишу обогрев заднего стекла. и в багажнике появляется напруга, с которой ты можешь уже манипулировать.
Это только как идея для тех кто хочет сделать но не определился как.
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 13:23
  •  242
  •  24 фев 2005, 16:48
Бедный аккумулятор : Зажигание+обогревы+доп. нагрузка... А если ещё мороз...
За SIM покидаю вас... в колодец н108ов
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 13:26
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
LGG, нет не путаю! Подогрев стекла работает тока на включенном зажигании... Ну а уж со включенным подогревом+зажиганием тока изза розетки - нет уж, увольте!!! :?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 13:31
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Mefody,
А положение ключа в Ш-Ниве всётаки - положение - 0, I, II
0 - ключь вставлен но не повёрнут
I - зажигание вкл (фиксируемое полож.)
II - стартер вкл - (не фиксируемое полож.)
Т. е. положение 1 и 2 как и везде. (не считая положения 0)
Только в некоторых описаниях пишут положение 1 или 2 а в других расшифровывают это положение.
Это так чтоб уточнить детали и правильно понимать терминологию друг друга. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 13:40
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Nitr0,
Попытаюсь пояснить
1-Читай первый пост - в багажнике в комплекте с розеткой ставится переключатель отключающий обогрев на время пользования розеткой.
2- Зажигание в это время не потребляет много (или на столько много чтоб об этом говорить). Покрайней мере по отношению к той нагрузке. которую собираются включать в доп. розетку.
3- Эта розетка нужна как уже в предыдущих постах писали на короткое время.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 13:45
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: а что с точечными светильниками (возле зеркала заднего вида) :?:
откуда они запитаны :?: и на какой ток там расчитано :?: :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
LGG, да, все правильно описал, на Шеви так. В "десятке" и "восьмерке" было фиксируемых положений 4 положения:
3 - ключ вставлен, но не повернут
0 - незнаю для чего оно
1 - зажигание вкл
2 - стартер вкл
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 13:46
  •  242
Nitr0,
Попытаюсь пояснить
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 14:04
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Вдогонку по потреблению в положении ключа "зажигание вкл". (моё мнение исходя из изучения схемы)
---В этом положении активных потребителей нет. Это положение только разрешает (подаёт ) питание ко всем элементам (к реле и переключателям) - потребление начинается только если эти реле сработают и подключат нагрузку или включится какя ни будь клавиша и подключит нагрузку.
---Модуль зажигания не потребляет (заперт) ни чего пока конроллер не начнёт подавать управляющие импульсы.
---более- менее начинает потреблять сам контроллер - подготавливая свои силовые выходы для включени всех пользователей вторичных цепей, датчиков.
---бензанасос на несколько секунд включается.
---Всё остальное в дежурном режиме - перед стартом. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 14:15
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Mefody,
--Четвёртое положениуе (назад) - подача некоторых дежурных напряжений не задействуя зажигания (меньшее потребление.
--на карбюраторных - бывает опастность что в положении зажигание включено может бабина оказаться под током и сгореть, поэтому и придумали чтоб работала вся электро нагрузка но зажигание небыл подключено.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
