 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 21:35
  •  3
  •  29 ноя 2007, 15:25
  •  москва
Я же писал что новенький!Тема старая но проблема есть.Неужели спирит растворит силикон?Краска не постродает?
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 14:08
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
dmitriy310, краска не пострадает, но и силикон никуда не денется :
для начала попробуй просто подцеплять за край и отрывать потихоньку. Можно потереть растворителем, 640-любым, кроме 650-го. Можно поискать в магазинах "Удалитель силиконовых прокладок", но как он взаимодействует с краской не знаю. Предназначен для удаления остатков герметиков, но на механизмах, а не на кузове.
А приклеивать лучше или клеем для молдингов, или скотчем 3М, который разогревается перед наклейкой. Правда фен понадобится
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 15:16
  •  3
  •  москва
Большое спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 15:57
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Я оттирал бензином. Не сразу, но берет. И спокойней, т.к на краску почти не влияет. И еще. Из чего делают эти самые молдинги? По опыту приклеивания сделал вывод, что при нагреве (например на солнце) они сильно удлинняются, и начинают цеплять за переднее крыло, отчего и отслаиваются
Сообщение Добавлено: 22 май 2008, 13:18
  •  1554
  •  25 июл 2007, 12:31
Denver писал(а):
ИМХО, дешевле (во всех смыслах) сделать самому
благо операция по пришпандориванию молдинга очень проста.
Denver это с какого перепугу и в Цетн Авто и в Нижегородце - есть телефоны для того чтобы записаться :
ЗЫ упс не посмотрел на дату поста :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 14:32
  •  1
  •  24 май 2008, 14:12
Весь обвес клеится на силикон. Идеш в хоз магазин береш силиконовый герметик для сантехники и клеиш. Опробовано. Гарантия100%.Лучше всего KIM :TEC Germany 101Е. Но нужно прижать на 24 часа.
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 16:03
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
И не отходить! :
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 16:12
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
viktor,
Кроме штатного. Молдинги держатся на клипсах и на липучке по их верхнему краю. Если там вдруг оказался силикон, значицца их "подклклеивали".
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 08:49
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
На силикон клеят дилеры во время "тюнинха". После этого все и отваливается. Я оба передних молдинга укреплял так: разбирается дверь, изнутри тонкой отверткой или шилом разгибаются усики пистонов. И все держится. Силиконовые блямбы не мешают, молдинги прилегают плотно. Единственное неудобство - надо иметь очень гибкие руки, чтобы добраться до передних пистонов. Хотя с пивасиком и известной всем матерью результат достижим. Удачи!
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 29 май 2008, 00:21
  •  60
  •  28 окт 2006, 17:47
  •  Жуковский
viktor писал(а):
Весь обвес клеится на силикон.....
Да, именно так и делают доморощенные тюнигаторы после покраски молдингов..., и молдинги фиксируют на скотч, от которого его ранее отодрали : . В салоне Нива-сказка, а через 3-4 месяца молдинги отклеиваются и начинают цеплять дверной проём. Посему машину с крашенными молдингами лучше не покупать.
Если уже кто вляпался, то немного советов:
- срезаем силикон острым ножом, но без фанатизма, только чтобы не отопыривал молдинг.
- молдинги лучше поменять на заводские не крашеные, т.к. усадка краски "выворачивает" молдинги наружу. Или воспользуйтесь феном (лучше промышленным) для выравнивания кромок молдингов.
- скотч нужно использовать только 3M и только "для молдингов" (его цена около 300 руб. за метр), тем что по 80 руб за километр можете приклеить подвесные ящики на кухне у тёщи : .
- тщательно удалить остатки старого скотча и не менее тщательно обезжирить сопрягаемые поверхности.
- кромки необходимо довольно сильно прижимать к двери, не допуская "непроклеев".
- все работы проводить при температуре не ниже +5
На переднюю дверь (при качественной работе) уходит времени около часа, на заднюю меньше.
Когда производитель не желает устранять дефекты товара, он называет это особенностями данной модели.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
