 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 12:48
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Нашёл тут ссылочку - для общего развития
http://www.japanmotors.ru/statyi/22_08_02.htm
http://inomarka.h1.ru/motor_5.shtml
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/00 ... sp?NORUB=1
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 16:00
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Mikee писал(а):
Оно должно почти уравновешиваться через двухходовой клапан и адсорбер. Но, почему-то, уравновешивается не у всех и не всегда :-)
В этом то и вопрос. Так может все-таки стоит подрезать пружину в клапане крышки бензобака, уменьшив перепускное давление клапана?
Вопрос к MYXA, после upgrad-а крышки изменилась ли ситуация с давлением в бензобаке?
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 16:31
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
А я вот размышляю о том, чтобы выкинуть этот самый двухходовой клапан. И пусть себе давление через адсорбер выравнивается...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 21:47
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Mikee, плохо... Со временем там сконденсируется бензин, который займет весь объем адсорбера... А потом... ШАРАХ-ТАРАХ-ТАРАРАРАХ... :|
Сообщение Добавлено: 13 июн 2005, 18:37
  •  103
  •  06 дек 2004, 20:45
  •  Москва (ВАО)
После переделки прошло две недели. Тупить машинка , вроде бы, перестала :smile_nod: , но при открытии крышки давление вроди бы меньше, но ДЖИН не пропал : . А нужен ли, вообще, в крышики бензобака клапан :?: В чем его функция :?: "На мощность он влияет :?:
Есть такя штучка, как РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА. Он то давление регулирует, да только если оно более 285 кПа в системе, а если БН, в виду разряжения в бензобаке, нужного давления не создает так гдеж его взять : Как написано в Руководстве по экс-ции, ТО и ремонту "пониженное или повышенное давление топлива приводит к нарушению работы двигателя" :smile_doh:
НЕ ЖИЗНЬ ДОРОГАЯ, А МЫ БЕДНЫЕ !
Сообщение Добавлено: 13 июн 2005, 18:46
  •  103
  •  Москва (ВАО)
Если не ошибаюсь, основная цель адсорбера - улавливать пары бензина и удерживать (собирать) их при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигле, и при определенных условиях скармливать ему.
А вот и условия:
"- t в двигле , выше заданного значения;
- двигл НЕ работает в режиме отключения топливоподачи;
- система работает в режиме обратной связи;
- система исправна." (по материалам "Руководство по ТО и ремонту системв с Контроллером BOSH MP 7.0")
ИМХО. искать надо где-то сдесь. :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005, 13:22
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
У меня на 2115 адсорбер совсем отключили /заглушили трубки и отсоединили разъем/ из-за того, что при загрязнении фильтра начали плавать обороты ХХ. Как отключили, так всё пропало, обороты стали стабильные. При этом при открытии крышки бензобака практически никакого шипения никогда не было
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005, 15:52
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Я тож пугался смачного выхлопа. На то1 сервисмены (официалы) никак толком это не прокомментировали. Вскоре я заменил штатную крышку на крышку с замком. Она вроде без клапана, однако "выхлоп" с ней если и есть (не всегда он есть), то не такой пугающий, как со штатной. "Тупления", "плавания оборотов (за исключением заводки холодной машины)" с неправильной крышкой за год не наблюдал, как в прочем и со штатной до этого не наблюдал. Делаю вывод, что "поменял шило на мыло", но на "мыло" с замком от хулиганствующих элементов.
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2007, 23:23
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Серж, (за исключением заводки холодной машины) - что сие означает в более подробном виде?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 02:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
помоему не то чините. под капотом решение проблемы джинннов, а именно в адсорбере, клапане, шлангах.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
