 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 11:58
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Вы про дополнительные баночки переживаете, что она вам краску протрет, а про штатные емкости не думаете! Снимите бачок омывателя и увидете 4 места, где краска протерта до железа! Я у себя уже год, как закрепил его на герметик, чтобы не болтался и все ОК!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 12:05
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
А Я подложил пенорезину толстую... Бачки держуться крепко...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 14:33
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
ВладимирG, согласен .Но вопрос то был про дополнительные... :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 14:35
  •  1771
Соответственно и дополнительные надо как-то закрепить.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 23:19
  •  75
  •  06 авг 2005, 06:34
Что касается свободного места - его можно "сделать еще свободнее". Когда ставил на свое авто WEEBASTO пришлось перенести вперед, туда где штатно ставится бачок под омывающую жидкость, расшрительный бачок и уголный фильтр. Сам бачок с омыв.жидк. соответственно пришлось заменить на тот, что ставится на четверку для омыва заднего стекла и установить его на место прежнего расположения расширительного бачка. Оставшееся свободное место раза в 1.5 превышает то, что было изначально. В общем котел поместился.
Всё, что ни делается - к лучшему.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 23:58
  •  167
  •  18 июл 2005, 21:01
А какая модель Вебастика, если не секрет?
На 2121 и их модификациях приходилось ставить вместо запаски доп. багажник. Делался он так:
Сварная сетка из арматурной проволоки D=6мм, шагом 40х40мм распускалась по краям от сварки и выгибалась до необходимой конфигурации. После чего всё лишнее обрезалось и заваривался верхний пояс. Получалась некая корытообразная емкось. К ней приваривались различные кронштейны (крепления знака А.О., троса, канистр, балонника и пр.) и пятки с отверстиями под крепеж. Далее он (багажник) окрашивался (чаще всего порошком, но можно и нитрой из баллона) и по желанию обклеивался стеклотканью (чего не рекомендую, т.к. скапливается пыль и грязь, ухудшается вентиляция двигателя, да и лишнего веса добавляет). Монтаж-демонтаж в снаряженном состоянии занимает около 2 мин.
Думаю, что аналогичная конструкция только поменьше размером вполне может прижиться и тут.
Новое- это хорошо засекреченное старое!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 22:40
  •  75
У меня стоит WEEBASTO TERMO TOP E. Ничего варить не пришлось. Штатного кронштейна, идущего в комплекте, хватило за глаза.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 01:28
  •  244
  •  26 май 2005, 21:56
ху из WEEBASTO TERMO TOP E? модель кондиционера?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 01:32
  •  75
Сие есть предпусковой подогреватель двигателя.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 04:57
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Talib, Подробнее тебе поведает Яндекс...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
