 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2005, 15:35
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
1. С 100а\ч АКБ машина не справится. Она не будет его заряжать до нормы, а не дозаряжающаяся АКБ долго не служит (это раз).
2. Ток зарядки такая АКБ (особенно недозаряженная) будет кушать ОГО ГО сколько, для зарядного это смерть быстрая (это два).
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2005, 21:02
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Зингельшухер, : а не думал, что тепло от блока передаётся маслу?
Про стартер и масло. Масляному насосу нужно некоторое время для подачи масла в цилиндры. Естественно зимой, когда вязкость масла выше, стартеру приходится преодолевать повышенное сопротивление (стартер->коленвал->привод масляного насоса), поэтому и крутит он медленнее. Соответственно летом стартеру крутить легче, т. к. потери на сопротивление меньше.
А теперь о серьёзном. ЛЮБОЙ запуск строит определённого ресурса двигателю, говорю это как инженер по ТЭА. Стоит он либо 100 км, либо 500 - нет такой цифры. Просто присутствует некоторый износ. В случае с нашим авто у каждого автомобиля износ разный, т. к. разные параметры у ВСЕХ без исключения масляных насосов, зазоров в ЦПГ, качестве ГСМ и массы других данных. Другой разговор, что примерно (примерно!) эти данные учтены при расчёте конструкции самого двигателя и его ресурсного пробега. Так что с моей точки зрения подогреватель нужен, как кто-то тут уже говорил, для того, чтобы сесть попой в тёплый автомобиль, и не более. Имхо - лучше заливайте масло покачественнее, да фильтр понадёжнее : В заключение. А теперь сравните - во что Вам обойдётся замена поршневой, и ту сумму, которую Вы сэкономите продлив лишние 10 000 км до КР, применяя предпусковой обогреватель в средней полосе нашей страны. :
born in USSR
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 08:01
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
Добрый день, позволю себе вмешаться в вашу полемику,
Что касается предпускового подогревателя, особенно автономного, здесь ,как мне кажется нужно в первую очередь определиться где, в какой климатической зоне эксплуатируется автомобиль, скажем в средней полосе России где зимой средний минус примерно -20, он не нужен, при такой температуре с нормальной АКБ и хорошим ,соответствуюшим по вязкости маслом двиг.запустится легко и прогреется достаточно быстро, это же относиться и к салону, он прогреется быстро(если термостат исправен, сейчас говорим о исправном автомобиле).
Если же автомобиль эксплуатируется скажем в ЯНАО где зимой -35-40 это норма, там хоть новая АКБ, хоть самое самое масло, этого будет мало, и износ соответственно будет выше, и подогрев пойдет в первую очередь на пользу двигателю, а уж потом как следствие, и пассажирам в салоне станет тепло.
Или скажем другой вариант зимой необходимо совершать частые поездки в течение дня с короткими пробегами за время которых двиг. полностью не прогревается , либо ждать после запуска пока полностью прогреется двигатель, либо ехать на холодном в этом случае подогревател тоже здорово поможет. :smile_bigsmile:
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 08:06
  •  90
  •  г.Омск
Я собственно что хотел сказать, для тех кто рассматривает предпусковой подогреватель как средство для комфорта в салоне - лучше купите подогрев сидений, а тем кто бережет свой двигатель и экономит время подогрев -самое-то.Подогрев ставить надо, Вопрос какой? Это как говориться на вкус и цвет .....
IMHO лучше автономный.
Автомобилист.
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
XJ,
Подогрев создаёт комплекс условий - и не корректно выдёргивать или преувеличивать отдельные факторы. По степени значимости.
1. ОЧЕНЬ большая разница коофицента расширения материала БЛОКА ЦИЛИНДРОВ и ПОРШНЕЙ. Чем холодней блок тем сильней он сжимает поршни, тем большее усилие надо для прокрутки (тем более без смазки).
2. Поднимающееся масло по мелким прогретым канальчикам моментально согревается и лучше растекается и смазывает.
3.Впрыскиваемый бензин лучше распыляется и поджигается в подогретом цилиндре, вместе с ПОДОГРЕТЫМ воздухом (протекающей горячей жидкостью - точное названия узла не помню мануала под рукоцй нет).
Всё это в КОМПЛЕКСЕ и даёт уверенный пуск движка.
Весё остальное это вытекающие удобства, а не основные.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 08:32
  •  90
  •  г.Омск
Полностью согласен с LGG
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 23:20
  •  1654
  •  48 rus
LGG, тут не надо ДОДУМЫВАТЬ, go to -> 3 курс по специальности "техническая эксплуатация автомобилей" любого технического ВУЗа, это что касается "блок сжимает поршни". А что касается "поднимающегося масла по маленьким прогретым канальчикам" - тут вообще нет слов. Надеюсь, когда обсуждаете тему происходящих процессов в ДВС, Вы понимете, что с 60-х годов и даже раньше, существует термин "холодный запуск двигателя". Ребят, будьте вы серьёзней, право слово, когда лезете в дебри технологии и терминов :
Про дополнительные удобства, заметьте, я не вёл речи вообще. Для тех кто не понял, я пытался обосновать целесообразность покупки данного (весьма не дешёвого) девайса в данный, конкретный автомобиль. Разговора нет, можно воткнуть, но смысла, на мой взгляд 0. Был бы это автомобиль стоимостью под 30 баков, тогда другое дело. Я уважаю Шниву, но, ИМХО, этот чудо-прибор не для неё.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 23:25
  •  1654
  •  48 rus
Извините, но только в конце обратил внимание, что уважаемый LGG из Тюмени. Смысла спора с Вами просто не вижу. Всё вышесказанное мной относится к той полосе, в которой проживаю. Ваши климатические условия мне не знакомы. Сижу за клавиатурой, а у нас +2 за окном, и это 30 ноября. Ко всему изложенному прибавьте то, что эксплуатировать сие чудо цивилизации приходится всего 3-4 месяца в году максимум. Липецк находится между Воронежем, Тулой и Тамбовом.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 15:37
  •  167
  •  18 июл 2005, 21:01
Slvovich писал(а):
The_Figaro писал(а):
И я считаю это правильно, если рабочая температура двигателя около 90 градусов, то что там происходит когда его запускают в 0 или -20 это же разница в 100 градусов(охренеть!)!!!
т.е. Вы допускаете, что разработчики моторов не в курсе, что двигатель могут запускать при отрицательных температурах????
Ничего страшного в двигателе при этом не происходит, а подогрев и предпусковые подогреватели ставят дл КОМФОРТА в салоне а/м.....
чтобы сесть в ТЕПЛУЮ машинку и спокойно поехать
Для двигателя "+10",-это уже зима. Основная причина износа нормально собранного двигателя,-это ХОЛОДНЫЙ ПУСК! Какую распрекрасную синтетику не лей, но сухое трение в условиях отрицательных тамператур никто ещё не победил окончательно. А про данные полутрупы с конвейера, с хроническим недостатком крутящего момента и конструктивными ошибками в распределении тепловых нагрузок я просто молчу.
А Вы допускаете, что изменив аэродинамику а/м (явно в лучшую сторону) и развесовку разработчики не в курсе, что надо-бы внести изменнения в ТОРМОЗА! И где они? Тот же чахленький 21-й палец, пардон, диск, + ампутация резервной тормозной системы. Так о чем же речь?
Далее по тексту. Если точило храниться в неотапливаемом гараже, то проточник за 1-1,5, на мой взгляд, вещь гуманная и необременительная. А иногда просто необходимая. Если гаража нет, а тачка " персональный поджопник", а вы водитель,и(или) при этом климат континентальный или резко континетальный, разводите шефа на Вебастик (ориентируйтесь на свои возможности). В остальных случаях, думаю надо забить.(Совершенно не относится к жителям Якутска и хроническим рыбакам-охотникам, там своя специфика).
Новое- это хорошо засекреченное старое!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 17:30
  •  35
  •  28 июл 2005, 08:59
я себе установил автономный подогреватель "Теплостар", стоимость вместе с установкой 13500 руб. Прогрев ОЖ двигателя до 60град. менее чем за 30минут при окружающей темп-ре воздуза -36, специально проверял вязкость масла до и после работы подогревателя, результат - масло жидкое.
да в сравнении с немецкими подогревателями на порядок дешевле стоимость зап.частей и обслуживания.
подробная инф-я здесь www.autoterm.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
