 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 15:59
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
RusNet писал(а):
Andy2, недостатком такого варианта установки дудок является то, что даже при незначительной деформации бампера радиатору будет хана и с места даже легкого ДТП своим ходом уехать не получится.
Согласен.Шансов меньше.Это я читал и осознавал, поэтому и раструбы подрезал, чтоб был зазор в 1-1.5 см. А так легкое - нелегкое на все воля божья
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 11:09
  •  48
  •  13 мар 2009, 22:03
Вобщем для тех у кого вдруг по каким то причинам сломался звуковой сигнал или просто не нравится звук родного и хочется что нибудь по серьезнее, как альтернативу предлагаю установку клаксонов от волги.
При установке Волговских сигналов есть несколько ньюансов:
1. Сигнал Волги состоит их 2-х клаксонов Высокий тон и низкий
2. По той причине что их два и они много массивнее родного сигнала в штатное место их не установить
3. У штатного сигнала 2 контакта, у волговских по одному.
Фото отчет мне сделать не удалось - фотик в деревню забыл взять.
Поэтому на пальцах:
1. Снимаем бампер.
2. Демонтируем родной сигнал вместе с кронштейном.
3. Место для новых сигналов я присмотрел за щитком передка (в простонародье просто буфер вроде бы, короче это железный бампер, который стоит за пластмассовым) прямо под фарами головного света.
4. Вооружаемся дрелью заряженной сверлом по металлу на 8 и сверлим по одному отверстию в этом "железном бампере" под каждой фарой.
5. Устанавливаем новые сигналы в просверленные отверстия с внутренней стороны "железного бампера"
6. В проводке подходящей к демонтированному сигналу находим +, это черно серый провод (просто черный - масса), кто не верит возьмите мультиметр.
7. Этот черно серый провод (+) подводим к контактам на новых установленных сигналах.
8. Массой на волговских сигналах является корпус (они уже у нас на корпусе).
9. Все провода желательно проложить в гофре подходящего диаметра, потому как все железяки очень вострые.
10. Все контакты, скрутки и т.д. и т.п. заизолировать.
11. Сделать фа фа сигналом и радоваться.
12. Если фа фа не делается, выпрямляем руки и читаем пост заново.
13. И не забудьте бампер на место прикрутить!
Неодходимые материалы и интрументы:
1. Автомобиль Шевроле нива - 1 шт.
2. Комплект сигналов ГАЗ-24; ПАЗ - 1 шт.
3. Проводка автомобильная. (Куски провода).
4. Дрель со сверлом по металлу на 8 - 1 шт.
5. 2 контакта типа "мама" (чтобы соединить с "папами" на волговских сигналах).
6. Гофра для прокладки в ней проводки.
7. Пластмассовые хомуты для крепления гофры чтоб не болталась.
8. Ключи на 10 и на 13.
9. Комплект ключей типа "звездочка" для снятия бампера на РШН - 1 шт.
10. Мультиметр - 1 шт.
11. Помошник - 1 шт (Желательно, но не обязательно).
12. Пиво - по желанию.
Фа-Фа делает так что КамАЗ с прицепом с буксами трогаться начинает когда ему посигналишь на светофоре :smile_bigsmile:
Бюджет около 650 р. (Без пива)[/img]
[url=http://sar-chevy-niva.ucoz.ru]Шевроле Нива в Саратове[/url]
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 11:12
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Destroyer, баян, да еще какой.... Все уже есть...... и с фотками... :smile_cool:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 11:21
  •  48
M@Йkl, На РШН за решетку радиатора Волговские сигналы не лезут как не крути, а под капот ставить - не вижу смысла глушить звук. И где тут баян? то что фоток нет??? Ну специально для тебя ещё раз бампер не буду снимать фотографировать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 11:23
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Destroyer, а на РеШНГ разве нет под стандартными фарами вваренных гаек на 8? я кронштейны прикручивал прямо к ним на ШНГ
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 11:30
  •  48
3Dfx_TriDDDek, Есть фотки??? дай посмотрю, честно говоря не видал, просто чем жестче будет закреплен клаксон, тем звонче и громче будет звук !!! поэтому всякие кронштейны нах :smile_bigsmile: Вот я и прикрутил прямо к кузову!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 11:31
  •  18780
  •   170
Destroyer, фоток нет, хотя попадались.Вроде даже кто-то туда умудрился дворники фар от 10-ки поставить. Короче назначение этих гаек непонятно. по две штуки под каждой фарой.
Если я правильно рассмотрел, гайка справа по центру за механизмом дворников видна (если это она, не уверен)
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 16:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=430
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 17:51
  •  18780
  •   170
sem59, не совсем то, хотя практически там же.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 19:28
  •  13966
3Dfx_TriDDDek, ну, просили РШН и район бампера. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
