 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 09:45
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Holg . Отлично. Так и сделаю, с обрезками ковролина конечно напряженка но думаю старый палас на первый слой подойдет. Вопрос только один- что за клей такой эпоксидка трёхминутка: как правильно называется. :
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 22:14
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
Holg, Сколько времени ушло на изготовление корпуса?
По ящику ничего особо сложного нету, академический вариант как стелс строится на том же блюзмобиле расписан "от и до" с иллюстрациями и рецептурами...
Слишком сложно что то у них закручено..., непонятно зачем конструкция так усложнена.... можно ж проще все сделать, имхо без аккустических потерь и прочности корпуса...
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 17:40
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Именно длиннворсовый ковролин был использован ровно потому шо жаба в свое время задушила обрезки выбрасывать - вот и пригодились... А вообще для описанной методы думаю пойдет любое напольное покрытие с ворсом... врйлок думаю тоже - но подгонять надо будет точнее.
ХЗ что у вас в продаже есть... в моем случае - от такие
Или спаренный шприц или два тюбика раздельно... бывают от 30 сек до 30 минут, чем скоре тем дороже.
Проще зайди в автомагазин да в лакокрасочном отделе спроси двухкомпонентный клей 2-3 минутный...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 20:09
  •  1071
  • 66
Hold. Инфа очень полезна, да еще с картинками, класс. спасибо. Завтра иду в строймагазины, их у нас до и больше.
Кстати. Только что из гаража и похоже нашел заводской дефект ШН, могущий привести к пожару.
При очередной установке монтажного блока на место, он ну скажем так висел на проводах. Так вот поднимаю висящий на проводах монтажный блок вверх, ставлю на место И ВДРУГ ИСКРА, АКБ была подключена, слушал радио. Выяснилость: над монтажным блоком нахадиться, скажем так полая железная балка- поперечина, провода уходят за неё снизу и вверх. Так эта балка имеет очень острые кромки, можно даже руки порезать. Ну и красный провод изоляцию содрало при установке. Все обошлось, слава б... провод заизолировал, На острую кромку надел временно оплетку от кабеля и примотал изолентой чтоб не слетело. Так и хочется панель-торпедо снять и доделать до ума за GM-ваз ихние сопли, всё это я проделывал на восьмерке, в смысле доводил прокладку проводки до ума при снятой панели, правда там проводов то было раз два и обчелся. Изображение Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
