 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2007, 16:48
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Наша ШН перегревается летом только в одном случае, как правило после выклюяения зажигания. Пример такой, подъезжаю к даче на 1-й или 2-й, глушу и разгружаюсь у калитки, затем минут через 5-10 должен переставить авто, завожу и вижу температура - 110, а то и более. Знаю, что для двигателя это швах.
У меня на фиате в такой же ситуации при выключенном зажигания при повышении температуры двигателя срабатывает вентилятор и на повышенной скорости охлаждает его.
Думаю этим летом установить кн. принудительного вкл. вентилятора перед остановкой. Сх. уже собрана на базе реле стеклоочистителя, которое задает время работы вентилятора.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2007, 16:50
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
purmash, По трассе встречным воздухом охлаждается... Страшнее если в пробке.
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 26 мар 2007, 16:51
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
purmash писал(а):
Я 100 верст по трассе прошла таким образом с "мертвым" термостатом.
Так термостат влияет на скорость прогрева, а потом он открывается и пока машина не остынет, он не работает. Хотя да, если он не откроется то машина сильно греется. Мысли вслух. :
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 26 мар 2007, 18:16
Kotvan,
Если выключить двигатель, а потом сразу включить зажигание, то всегда (у Шнивы) будет повышенная температура. Потому что показания в этом случае снимаются с разных датчиков. Но ведь двигатель не кипит?...и приборы не сигналят о перегреве?
Вообще то с закипанием тосола я в жизни встречался только один раз (при 20 летней эксплуатации разных авто) - на шестерке отгорел контакт питания вентилятора....и в пробке он не включился.
Так что все в порядке. Вентиляторы в минуту сбросят температуру...а если уж ставить принудительное включение, то только с совместно с электропомпой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
