 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 06:43
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
С новья в течение 2-х лет не знал, что такое вибрация на Шниве. К началу третьего года появились, в диапазоне 55-60. Шприцевание помогает на пару недель, потом снова. Путем поочередного снятия карданов определили, что источником вибраций является задний. Не стал заморачиваться с заменой крестовин (по опыту с 213-й они все равно долго не бегают) - заменил кардан целиком (взял Черниговский). Вибрации сейчас нет (пока). Кстати, с заменой кардана пропал и загадочный хруст ходовой (тот самый, при переваливании с боку на бок).
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 09:10
  •  90
  •  21 фев 2006, 17:34
  •  50 Лыткарино
Андрей док, Я так понимаю 55-60 была, потом пропадала? Как у меня?
Чем круче джип, тем дальше п..ть за трактором.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 09:46
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Надо вывесить на подъемнике и разогнать до появления вибрации. Сразу будет видно, откуда она исходит. Вибрация может появляться не только из за карданов.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/vib_ker.htm
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 10:06
  •  90
  •  50 Лыткарино
да думал, *у нас культурный форум*@тся же может
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 10:15
  •  516
  •  Саранск
да ты чо? : Я регулярно такую операцию делал. Еще раздатку ослабить и повертеть. Иначе как ее балансировать?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007, 10:31
  •  7188
  •  Оренбург
amati_el, вывешивали. На подъемнике вибраций не было, были только в нагрузке, при движении.
Koshak, да. Проходишь барьер в 60 км/ч - вибрация гаснет.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 14:00
  •  90
  •  50 Лыткарино
Что то я их открутить не могу. Там я так понял рожковым на 13 тока. Я своим попробовал, слетат, сейчас новый ключ купил и ВДшку, пойду попробую. Я вот не понял, они кода кузов тянули их, что не откручивали? Как кто снимал?
Заезжал в "умный" сервис. Есть у нас тут такой, дядька грамотный оч, много лет у него ремонтировался. Но Шевики не берёт. Он сразу сказал карданы, либо подмял липо перевернули либо одно из двух. И судя по тому что засопливился редуктор, то именно задний. (хотя помоему трясёт передок).
АА вот , а звук "вшик вшик",как колодки тока в карданах, это сухие карданы. На самом деле я за 1,5 года их ни разу не шприцывал : . Я вообще никода никуда не лазил, ничего не ломалось)) Ща попробую вообще прошприцевать, для начала, мож вообще пройдёт.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 14:27
На подъемнике колеса провисают, положение карданов другое. Как можно говорить о вибрации.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 14:42
  •  4
  •  14 апр 2007, 14:17
  •  ТЕЙКОВА
:!: нивка прошла 13 т км появилась вибрация на скорости 120-140, подтянул подшибник левой передней ступицы и промыл диски с резиной , пока нормально
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 15:32
  •  90
  •  50 Лыткарино
Я тоже в своё время подтягивал, кода колодки менял. Но от этого не вибрировало.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
