 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 09:25
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Купил чемпионовский дворник новый, а он угол не трет верхний.
Провел вчера данную операцию с ним и все стало замечательно! Чак, спасибо за идею!!! :!:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 10:16
  •  11
  •  01 июл 2013, 10:33
Отличный совет от топикстартера. Перевернул пластинки в заднем дворнике - прекрасно очищает стекло. Раньше не прочищал верхнюю часть стекла.
Шнива GLC 2013 г
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 14:47
  •  120
  •  04 сен 2012, 16:15
  •  Белгород
блин, как всё просто оказываца. перевернул - чистят!!! ))) пасиба!!!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 14:53
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Эта проблема только с новым чемпионским такая, или со всеми дворниками?
Пока стоит заводской, но хочу поменять на безкаркасный. Поэтому и вопрос.
Родной бывает мозг поделывает, но там проблема в другом. Пыль набивается под основание держателя и клинит. Два-три раза туды-сюды его поднял и вэдэшкой смазал. Все проходит. До очередной пыли))
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 15:16
  •  802
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Может немного не в тему, но вот при замене передних дворников на щетки от Прадо (такие с каркасом и каким-то спойлером по всей длине), тоже был удивлен, что резинка в свободном состоянии имеют выгиб внутрь конструкции (от стекла), а у Чемпиона и прочих каркасных наоборот. Но результат хороший - очищают хорошо и все углы. На лобовом стекле. Зачем-то японцы так сделали.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 17:33
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Покупаю отдельно резинки с мет.пластинками или даже пустые, при перестановке подгибаю, как хочется — проблем с прилеганием не было! :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 20:41
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Это ты про поводок и его шарнирное крепление с пружиной? Там любая смазка категорически противопоказана, как раз из-за нее и грязь/пыль налипает, после чего поводок перестает нормально прижимать дворник, и народ обычно начинает заниматься фигней с натягиванием пружины, подгибанием, и т.п. Лучшее средство (проверено на своей машине) - снять поводок и весь этот шарнирный узел пролить-пробрызгать Вюртовским очистителем тормозов:
Там в баллончике какой-то аццкий растворитель под неплохим давлением, очищает все что угодно "на ура", при этом краску не портит, что характерно... Сохнет практически моментально. После прочистки просто ставишь поводок на место безо всякой смазки :!: и дооолго радуешься эффекту. На своей машине делал это в конце весны, с тех пор больше туда ни разу не лазил, прижимает и чистит до сих пор отлично, хотя и в грязи и в пыли машина постоянно...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 20:47
  •  4594
  •  Волгоград
Alex_MAN, я не знаю точного названия, вот в инете фотку нашел нивы. Стрелкой показал точное место сбора пыли, которая потом и мешает прижаться дворнику к стеклу.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 21:02
  •  21266
NEXIK, я именно про это место и говорил. Из-за того, что его мажут (хотя бы даже WD-шкой), на смазку налипает пыль, потом опять мажут, и т.д. до бесконечности, а потом народ сначала пытается подгибать пружины, скобы и т.д., а в конце концов приходит к выводу, что задний дворник на ШН проще выкинуть, чем заставить работать нормально. Даже была тема, кто-то от Мазды колхозил. Попробуй просто прочистить нормально как я выше написал, и ни в коем случае ничем не мазать, эффект порадует, проверено... :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 21:13
  •  4594
  •  Волгоград
Alex_MAN, спасибо. Сделаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
