 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 14:01
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Tweaker, благодарю за информацию. Вопрос: А зачем отламывал переходник шланга под впускным коллектором, если это переход от двух шлангов, то как закрепил шланг к отломанному переходнику, или ты убрал переходник и вместо него установил кран.
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 23:38
  •  34
  •  07 апр 2007, 12:45
  •  г. Кострома
Я ничего не отламывал, поставил кран на патрубок обратки и он хорошо висит без крепления, хотя кран на обратке особого эффекта не дал, патрубки у радиатора печки при перекрытом кране остались горячими, причём подающий очень горячий.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 06:19
  •  1071
  • 66
Игорь ,очень кстати инфа. Надо подумать как врезать кран в подачу, т.е. на выходе из блока цилиндров.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 22:12
  •  124
  •  22 июн 2006, 21:22
  •  негр из африки
Иван555, Добрый вечер. Мне вот какая идейка в голову полезла. Этот радиатор от печки не на шутку раскаляет торпедо, аж жар оттуда идет. И задумка отключит туда подачу кипятка, очень даже ничего. Но вставлять в выход кипятка из печки краник мало даст эфекта (мне так кажется), Было бы еще ничего если бы перекрывалась подача, но из за малого растояния между отсеком и двиглом, поставить туда краник почти невозможно. Даже если умудрится вкрячить туда краник, то получится все это очень ненадежным (так как двигатель все время вибрирует). КОРОЧЕ СЛИШКОМ УСЛОЖНЕНИЕ НИ ЕСТЬ ХОРОШО. Я хочу идейку обсудить. Мой принцип гласит, любое прихорошение должно быть простым , эфективным и надежным. Перехожу к идее. Откручиваем резиновый шланг подачи кипятка в печку. Вырезаем ножиком деревянную пробку (диаметром нашего шланга). Вставляем эту пробку в шланг, и одеваем шланг на место. Купив доп. хомут, затягиваем его на том месте шланга где стоит пробка (для того чтоб пробка не ушла в радиатор печки). И ВСЕ, ДОСТУП КИПЯТКУ ПЕРЕКРЫТ. Краник может потечь, отломится от крепежа (вследствии тряски двигла). А от пробки никаких проблем, И ДЕЛОВ НА 5 МИНУТ. А ОСЕНЬ ВЗЯЛ И ВЫКИНУЛ. Только особо не нападайте (те кто это любит), просто мне показалось что сей метод прост и эфективен.
уважая других, уважаешь себя.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 22:15
  •  91
  • 68
  •  22 фев 2006, 22:15
  •  Заинск Татарстан
Я сделал также. В первое время не заметил эффекта, поскольку радиатор оставался горячим при закрытом кране. Потом заметил, что в продаже 8-рочные краны не все одинаково держат. Некоторые чуть-чуть, но пропускают горячий "тосол" к радиатору отопителя. Путем продувки подобрал в магазине из двух десятков один нормально закрывающий, поставил и больше нет этой прблемы.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 22:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
setter писал(а):
Иван555, Я поставил керамический от 8-ки. Установил в моторном отсеке, тросиков в салон не тянул, откр-закр - ручками : В жару не поджаривается правая нога.
Собираюсь сделать так же, от торпеды реально жаром пышет, хотя из дефлекторов холодный воздух идет. Тросы тож тянуть не буду, я его на зиму вообще на трубку заменю.Только думаю использовать водопроводный шаровый кран и 2 бочонка к нему + 2 хомута.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 22:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Только что хотел это же скаать - апиридили! Затычка рулит!........:smile_nod:))))))
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 22:47
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Бонс, с возвращением, во первых, или ты уже издалека...?
Идея - отличная, только часто бывает когда днем печка не нужна, а в ночь желательно было бы включить. Т.е. неудобство будет.
Вся загвоздка, конечно, в надежности крана. Твоя идея напрочь исключает этот момент , но привносит другой - отсутствие оперативного включения и необходмимость разгерметизации системы 2 раза в год, хотя при плохом кране результат будет аналогичным.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:03
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
может просто патрубок хомутом аккуратно пережать ???
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 06:28
  •  1071
  • 66
Самый простой вариант, не подходит если сильно пережать шланг треснет итд...
Я думаю сделать так электроклапан от волги (найти бы ) Изображение
:smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
