 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 12:34
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
carmack писал(а):
The_Figaro, а как разбиратся со сферическими стеклами, коими являются заднее и задние форточки?? я пробовал - дохлый номер, остаются пальцы - один убереш другой вылезет. Феном - грел до запаха горелого полиэтилена -наоборот, скукоживается, растягивание практически не помогает
Основная задача не греть до высыхания/испарения воды, а шпательком который в комплекте идет выгонять воду из под пленки!
Вода даже при сильном нагреве не сможет испариться из под пленки или просочиться сквозь стекло :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: !!!
Фен только немного пленку размягчает делает ее более гибкой!!!
Рука должна выдерживать температуру пленки!!!!
Айк писал(а):
Пожалейте жен, я за раз два фена спалил : . На станциях специальные, мощные фены, а простым греть стекло бессмысленно
Вот как раз и проверите фен, если он это выдержит, то это достойный фен!!!!
Я делал это домашним феном около 4 из машин, этот фен до сих пор работает!!!!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2007, 01:41
  •  65
  •  11 мар 2005, 10:04
  •  Тверь
А мне пох.....
у меня стекла с завода тонированные.....
по ГОСТу...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2007, 11:30
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
по пункту N6
Нужно не мыльный раствор делать,а в воду добавлять нашатырный спирт,от него небудет разводов как от мыла
Сообщение Добавлено: 19 июн 2007, 16:03
  •  386
  •  Питер
Юрий из Твери писал(а):
А мне пох.....
по ГОСТу...
По госту это такие зеленоватые, слабо больно, все равно салон греется.
Вот у Волг грамотная заводская тонировка - коричневая и через нее, что не маловажно, не искажаются цвета!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 19 июн 2007, 17:10
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Правильно будет не тонированные, а атермальные, заводской тонировки (ВАЗ) не бывает.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2007, 23:14
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Для справки. (Могу врать) Затирка, скребок зовётся "ракель" не путать с "сикель"
Давно как то работал в одном офисе с конторой которая занималась наружной рекламой. Они вроде его так называли. Я про ракель.
:smile_bigsmile:
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:35
  •  188
  •  25 июн 2007, 23:15
  •  69 RUS
1.Самому с первого раза хорошо не сделать
2. Хорошая пленка продаётся только в больших рулонах тыс за 10-12 :smile_nod:
3. Нужно соблюдать определённую технологию, на форуме она не полностью расписана..
4. Для хорошего результата необходим профессиональный инструмент
(промышленный фен, специальный распылитель( с фильтром раствора и давление можно в нём нагнать, всякие скребки, ножи и тд) Маленький пластиковый "скребок" обойдётся только в 300 руб.))
Не парьтесь и езжайте в сервис...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:41
  •  31
  • 36
  •  08 май 2007, 08:03
Юрий из Твери, По госту тонировки не существует :
Алкоголь в малых дозах, полезен в любом колличестве.
Шуруп забитый молотком держиться лутче чем гвоздь закрученный отверткой.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 09:59
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
Прочитав все вышеперечисленное, лишний раз убедился, что клеить все же лучше у спецов. :smile_cool:
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 11:47
  •  386
  •  Питер
INTENSE писал(а):
(промышленный фен,
Незнаю и простым феном нормально(даже очень греть до безумства нет необходимости)!
Пшикалка за 30-70 рэ + чистая вода!
Пластиковый жесткий шпатель(в любом строительном магазине 34 руб 20 коп.)
Тут еще важен сам процесс!!!!
Если работать руками умеешь, то все получиться, надо просто аккуратно делать!!!!!!
Лучше предварительно потренироваться на маленьких задних стеклах(процесс геморойный,но сразу научишься)
Еще добавлю:
Если в процессе клейки немного не правильно легла пленка, то если вы предварительно, обильно пропшикали пленку и стекло, то можно аккуратно отклеить пленку и заново ее наклеить(предварительно пропшикав водой) или отклеить край пленки и обратно ее наклеить как надо(только не забываем про водичку).
Т.к. заднее маленькое стекло изогнуто в двух плоскостях, я его клеил из центра разглаживал пленку сначала очень слабо давил, когда пленка встала на место(но все равно в некоторых местах были волны пленки, т.е. пленка сразу не встала на место) потом также прешелся но с сильным(но осторожным, чтобы не повредить или не поцарапать пленку усилием, а также не замять ее), а потом вот эти волны аккуратно поддувая феном разглаживал шпателем(другой стороной шпателя она белее жесткая), пока волны не пропали. Если все таки видите что шпатель начинает(или пытается заломить пленку) нужно отклеить пленку(попшикать водой на стекло и пленку) и наклеивать пленку используя шпатель, т.е. пленку держите в натяге, так чтобы она не касалась стекла, а проходя шпателем наклеиваете ее, а Потом пройтись феном, но не греть до безумства, а так чтобы рука могла(держала, на грани) температуру воздуха фена!
Советик - 1: воду выгоняйте не как обычно стены шпаклюют, т.е. ведут рукой закрывая место шпаклевания, а наоборот толкать шпателем воду и видеть эту воду перед шпателем(че-то жестко написал если не понятно, потом могу поподробнее это изложить)
Советик - 2: чтобы шпатель не царапал пленку, а это бывает если на него попала грязь промывайте его почаще или можно постоянно пшикать на него и на пленку!
Вод так и снимате все пластмасски будет намного удобнее. Эти пластмасски держутся на 2 саморезах(+ снять ремень безопастности+ ежики сверху).
Я потратил на заклейку стекол(задних маленьких) 3 часа, это со всеми хождениями, сборками разборками и одной тренировкой! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Осталось заднее большое стекло!
Как сделаю отпишусь! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Figaro never die!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
