 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 20:40
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Sancho_Bor писал(а):
Негуманных по отношению к Ниве Шевроле или вообще? :smile_nod:
Вообще :smile_nod: Кстати можно поинтересоваться, сколько на Шниву будет комплект стоить?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 21:24
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
т.е. порядка 70 тыс только за оборудование? я ж говорю не гуманно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 21:27
  •  15
  •  31 янв 2009, 13:40
  •  Нижегородская обл., Бор
Около 80000 - если округлять. Но Цена - как говорилось выше - зависит от многих факторов. Можно Собрать только один мост и съэкономить для начала на подготовке воздуха - к примеру - сделать управление ручное. Тут возможны вариации - то есть можно сделать стоимость комплекта на одну ось + подготовка воздуха в районе 50000 рублей - нужно просто определиться - чего мы хотим)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 22:10
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
При изменении дорожного просвета мягкость подвески меняется?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 22:50
  •  15
Меняется , при максимальном давлении - максимально жёсткая отработка - дубовая так сказать, но при этом кузов максимально поднят относительно опорной плоскости. При минимальном давлении - по аналогии, но данный режим является аварийным, для езды не рекомендуется)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 23:06
  •  5607
  • 34
Отработка жесткая, а ходы какие при этом давлении? Получается тоже минимальные?
Если выставляется штатный дорожный просвет, то вероятность того, что характиристики подвески останутся как в штатном исполнении, никаких?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 23:28
  •  15
Естественно при максимальном давлении ход подвески минимальный, я же говорю - "дубовая", но ведь для повседневной езды этого не требуется, лишь как возможность в нужный момент вывесить кузов и взобраца куда нибудь (или наоборот - выбраться)! С вариантом штатного дорожного просвета - вообще я так полагаю - дорожный просвет - (если его правильно мерять от нижней точки авто - то бишь от нижней поверхности мостов) не изменен; Характеристики подвески однозначно изменяться, упругость воздуха (в подушке) изменяется нелинейно, поэтому будет отличаться!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 00:47
  •  5607
  • 34
Sancho_Bor
Спереди это расстояние от земли до балки. Сзади от земли...ммм...скажем до кромки арки возле двери. Так вот если пневматикой сделать просвет как на стоковой ШНиве, то какие будут характиристики у подвески? Я думаю совем другие, в отличие от пружин,и в какую сторону, большой вопрос :!:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 01:01
Drоn,
Спереди ваще нипайму как это будет падымаца :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 06:27
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Клево, но небюджетно!
Помнится была у меня Ока, как-то на рыбалку ездили, четыре взрослых мужика от 178 и выше. При преодолении ручья сели, говорю пассажирам мол все друзья толкать. Они выбрались из машины, я передачу первую включил и выехал. Вот блин увеличение клиренса.
Идея клевая для обычной нелифтованной Шнивы!
Ну очень дорого.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
