 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 09:27
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
Если человек просит раздельное открытие дверей, багажника, то ЦЗ выкидывается его функции берет на себя сигналка.
У мня раздельное :smile_nod: ЦЗ работает :smile_nod: т.е с ключа открывает также раздельно как сигн., закрывает также все
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 09:45
  •  81
  • 37
  •  29 дек 2006, 17:48
  •  Чебоксары
SaSa писал(а):
Если человек просит раздельное открытие дверей, багажника, то ЦЗ выкидывается его функции берет на себя сигналка. Это все пошло еще с 2110.
Выкидавыется из-за кривых рук установщиков, из-за нежелания возится, поскольку бабло делают на потоке,. Сам делал, раздельное открывание дверей, и отдельное открывание багжника, а закрывалось всё вместе!!!!!Штатная функция ЦЗ сохранялась!!!!!!!!, от ключа работало в обычном режиме, те открвалсь всё вместе, и закрывалось всё вместе.
Лучше чем сам никто не сделает!!!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 09:52
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
OL-18, demidoff, нууууу! схему в студию! :smile_nod:
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 12:14
  •  156
  •  22 июн 2007, 11:58
  •  Москва, СВАО
SaSa, ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
Жизнь на спросит, что ты учил. Жизнь спросит что ты знаешь.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 21:47
  •  81
  • 37
  •  Чебоксары
Ловите Schmied, SaSa, тока нуно проверить на жёлтом (красном) проводе есть "минус" когда приводы не активны. Если нет, то нужно поставить два доп реле, если есть, то ничего не надо.
Да и ещё я за был на каком из проводов появляется "плюс" при открывании, а на каком при закрывании (на красном или на жёлтом).
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 22:49
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
SaSa писал(а):
Все это ерунда. смотря что за сигналка, например MS и Шериф позволяют эмулировать ЦЗ. При этом сам модуль ЦЗ выкидывается.
Меня интересует другой вопрос, как оставив ключевой функционал, с сигналки открывать только водительскую дверь, а с другого канала открывать все двери ?
поясни пожалуста а ключем будет открываться только водительская ддверь или остальные тоже?
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 22:59
  •  81
  • 37
  •  Чебоксары
AVS, по моей схеме штатное управление остаётся.
Да совсем забыл про провода релюшек в блоке сигналки.
Сверху вниз:
реле запирания
1. нормально замкнутый контакт
2. общий контакт
3. нормально разомкнутый контакт
Реле отпирания
2. общий контакт
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 18:49
  •  81
  • 37
  •  Чебоксары
И чё? Все упорно переделывают проводку от сигналки? Даже спасибо никто не скажет?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 17:10
  •  4970
  •  Москва, Юг
Эээ только зашел. Это... перевариваю. Спасибо за схему :smile_nod:
demidoff, ты мне вот что скажи, в водительской двери есть датчик открыто/закрыто его нужно отключать, чтобы вместе с водительской не открывались все двери или как?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 20:10
  •  1636
  •  Белгород
Датчик находится внутри актуатора
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
