 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 17:06
  •  36
  •  27 авг 2007, 19:19
  •  С.-Петербург
не получается, ставил хватает максимум на неделю.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 11:30
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Prizrak писал(а):
А чтоб водичка в трубочках не замерзала надо ставить моторчики от УАЗа. Они сцуки давление не держут. И еще: я заметил что при легком минусе как описанно свыше вода замерзает не до конца. а токо сверху, и с этим УАЗ моторчик справляется. :
АГА! И потом менять лобовое, и дворники, от того- что зацарапано!! : ФИГНЯ! :
Шум писал(а):
а жиклеры на три форсунки кто-нить ставил?
А ты их сначала найди!! :
http://lovitz.communityhost.ru/thread/? ... =553379036 (скоро заработает)
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 11:37
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А зачем три форсунки? Двух более чем достаточно, главное за ними следить и содержать в ухоженном виде.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 11:39
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Может, воткнуть в бачок омывателя кипятильник на 12В? (У меня такой в гараже валяется) И запитать это дело через релюху, включение вывести на отдельную кнопку? :
Энтузиасты есть? :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 11:40
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
видел как работают, понравилось. если б точно знать что от какой тачки подойдет, поставил бы
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 11:57
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Вода замерзает в двух местах: ПЕРЕД тройником и в форсунках. Если ставить обогрев в бачок омывателя, ИМХО придется доводить до кипятка почти, иначе по трубкам она остынет и толку не будет от этого девайса. Недавно пришлось продувать тройник и форсунки, сняв все это удовольствие и вышибать давлением насоса ледяную кашу из трубки до тройника. Незамерзайка лучше!
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 12:02
  •  1395
foxtrote писал(а):
Незамерзайка лучше!
Согласен. :smile_bigsmile:
Но ИМХО, подогретая незамерзайка, даже слегка разбавленная водой, еще лучше! :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 12:04
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
foxtrote писал(а):
Незамерзайка лучше!
Да иппонский городовой! Ну включаем голову! Холодная незамерзайка (самая лучшая, самая незамерзающая, самый крутой концентрат до минус ста градусов по Цельсию) будет сцать чахлыми камаринными струйками и будешь ты эти сопли елозить по стеклу. Так и ездят, танкисты!
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 12:11
  •  584
Уточняю, незамерзайка лучше, чем вода. Соответственно теплая незамерзайка лучше, чем теплая вода. Неразбодяженная недобросовестным производителем незамерзайка лучше, чем дистиллированная вода. И.т.д.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 12:14
  •  584
Еще давно на "девятке" сделал ветки к форсункам одинаковой длины, а трубку от моторчика удлинил и обмотал змеевиком вокруг патрубка ОЖ, закрыл все это картоном в несколько слоев (другого утеплителя под рукой не было. Работало примерно до -5. Причем в бачке омывателя вода плескалась, а в форсунках замерзала.
С 2018 на Ниве 214
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
