 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 16:57
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
brownfox, эту ботву с недомачиванием водительского дворника я тоже замечал. Но для меня "симметрия" наверное пересилит "практичность". А про воду ZMei прав - это надо быть слишком наивным чтобы зимой заливать чистую воду. Просто это устройство не распространено и в москве его купить сложно, оно требует управления, и оно стоит денег, и оно как любое другое электрическое устройство может перегореть, и если это произойдет, это не будет очевидно, скажем так, как очевидно было бы соскакивание трубки с писалки.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 19:42
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
ZMei писал(а):
Ты не понял - там подогреваются ВСЕ элементы
А сЦылку можно ? В Туле ни разу в продаже не встречал ;(
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 19:46
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
Holg,
Дык тута http://www.hors-silikon.ru/autoparts6.html
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 21:45
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
вот как уже говорил тройные писалки спасут и водительский дворник и вообще всю ситуацию. ведь скока жижи тратися на очищение всяких уголков и краев куда жижа никак не хочет поступать (чисто из-за желания порядка). живые примеры: лексус, сааб, хундай. осталось выяснить подходят ли они и скока стоють и принять решение
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2007, 01:07
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Holg писал(а):
А сЦылку можно ?
http://www.autoserver.ru/Content/AroundAuto.asp?rubrics=17&id=3250
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 10:57
Я конечно извиняюсь, но вы где такую незамерзайку берете которая замерзает? : На улице ещё и десяти градусов мороза не было! : Продайте и мне такой пару канистр, я тоже хочу заморочиться писалками с подогревом, а то жить скучно! :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 11:08
  •  2558
В общем хотите тему в "научный совет", хотите под снос, но я себе установил.
Так было.
Вынимаем форсунки омывателя из родных мест. Это нужно что бы определить и замерить форму отверстия под оные. Открываем капот, выковыриваем пистоны («гвоздики») термоизоляции капота. Достаточно отковырять половину пистонов и снять плафон освещения капота. Запасные пистоны лучше купить заранее, т.к. они любят безвосстановительно ломаться. Затем, отогнув термоизоляцию, намечаем будущие отверстия перед ребром жесткости. И дырявим капот сверлом 6,5 мм. Я дырявил изнутри, иначе снаружи можно легко попасть в это самое ребро. Дальше с помощью надфиля делаем форму отверстия согласно оригинала. Через выпиленные отверстия снаружи шилом прокалываем термоизоляцию, чтобы наметить где будут проходить трубочки к форсункам омывателя. Изнутри аккуратно острым ножиком в термоизоляции вырезаем отверстия диаметром около 3 см чтобы обеспечить доступ теплого воздуха от двигателя к форсункам. Чтобы тепло через эти отверстия не рассеивалось под капотом, я проложил между теплоизоляцией и капотом кусок поролона нужной толщины с отверстием того же диаметра (3 см). Дальше прилепляем термоизоляцию пистонами, не забыв подложить под них держатели трубки. Их можно например вырезать из жести, но я просто выгнул из стальной проволоки. Соответственно на моторном щите тоже закрепляем держатель для трубки, что бы она не болталась как попала.
Из дополнительных капиталовложений ничего не потребовалось (проволока не в счет). Возможно потребуются пистоны (как писалось выше) и новые форсунки, т.к. они тоже могут поломаться. Трубка использована та же, укороченная по месту до нужной длины.
Пролог.
Родные отверстия я пока заделывать не стал, т.к. не смог найти баллончика с моей краской (и меня цвет «Феерия»). Но если есть желание заделать отверстия, то я порекомендовал бы следующее. Чтобы не размазывать шпаклевку по всему капоту снаружи, я посоветовал бы действовать изнутри. Т.е. заклеить снаружи отверстия скотчем. Изнутри замазать их шпаклевкой. Подождать полимеризации. Отклеить скотч. И замазать белые пятнышки либо «карандашом», либо баллончиком с нитрокраской. Чтобы не распылять баллончик по всему капоту, положить на это место газету с маленьким отверстием, чуть большим, чем оригинал и распылить через него. После такой покраски это место лучше всего также покрыть лаком из баллончика, аналогично через отверстие в газете.
Вид снаружи: раз и два
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 11:24
  •  5713
Ты лучше скажи, где ты берешь такую незамерзайку которая при отрицательных температурах не снижает свою текучесть...
Незамерзайка имеет один существенный недостаток по сравнению с водой, она гораздо более вязкая и будучи холодной ссыт очень слабыми кривыми струйками. Подогревая ее мы этот недостаток снижаем.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 11:28
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Lomonosov, эта жжесть! много думал об этом. Увидел на саабе три писалки на капоте, если бы я заморочился такой самоделкой, то сделал бы три! а в добавок бы купил иномарочные с тремя струями!
Хотя, как вариант, оставить штатные наместе, и вкрячить по-центру одну трех струевую
+1 за идею!
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 11:38
  •  5713
Lomonosov писал(а):
И дырявим капот сверлом 6,5 мм...
Это жесть! Я еще понимаю тех кто ставит шноркель, но уродовать капот ради писалок :?: :!: :
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
