 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 13:49
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
john161, будем.
Там вопрос в другом - что делать с блинами сзади? Какие влезут?
Как будут работать клапана вентиляции, которые под обшивкой сидят?
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 14:24
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
А я тупо прикрутил дверной карман от газели, а справа барахло под резинку загнал.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 18:35
  •  308
  •  20 май 2012, 12:37
  •  Ростов-на-Дону
tex12, Я как старый матерый автозвуковик (в прошлом : ) не признаю начего подобного (блинов) сзади - портят всю картину... так что у меня их нет. Вместо них лутсче маллленький сабик 10-ку и все в шоколаде, даже 8-ку ИМХО (соответственно легкодемонтируемый т е мобильный).
А для вентиляции как у Печкина в шапке дырок наделаем )))
С ув. д-р Рост.
1).Слава Богу удачно продал РШН LC(люкс - курит!!!)-май 2012 "кварц", BFG 215х75х15 А/Т + ВСМПО"Гелиос", ВАЛ-Рейсинг РЗМ, LUK сцепление, БК "Штат" Вектор, Легкий тюнинг салона))), ДД-15.
2)Пузотерка Рено Сандеро 2012г/в(пошти жып)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 18:36
  •  308
  •  Ростов-на-Дону
Tihon, А к чему карман прикручен? А снизу закреплен?
С ув. д-р Рост.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 11:13
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
У меня полностью боковины зашиты алюминием, и соотв забиты барахлом, вентиляции не мешает - есть еще отверстия сверху, в боковине облицовки и вдоль задней стойки нормально воздух идет.
Пластиковые боковины GM сделал в худшем виде, насколько можно. Вместо нормального кармана, куда вмещается реально гора барахла, будет держалка для бестолкового домкрата (по крайней мере та, что справа).
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 12:08
  •  307
  •  Ставрополь
john161, Снизу у кармана выступ под саморез, в чебурашкиной коже сделал надрез и туда его, вверху прикрутил саморезом, держится глухо.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 21:04
  •  308
  •  Ростов-на-Дону
Tihon, Склоняюсь к мысли что неплохая идея, можно фото по-подробнее. Спасибо.
С ув. д-р Рост.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 11:24
  •  307
  •  Ставрополь
john161, Вот тут в снятом виде, видно внизу прорезь, вверху саморез, все легко снимается и ставится, подгонял по месту, вверху на кармане сделал маленькую прорезь, ее ноже видно.
Прежде чем ставить карман, отогнул чебурашкину кожу, там в заднем крыле много места, упаковал в пакеты все что редко нужно (свечи, лампочки, датчики, ремень и т. д.) и отправил туда. Перед этим отправил туда поролоновую губку, поскольку дно глубоко и мелочевку можно не достать.
В готовом виде. Вверху отвертка торчит в месте, где саморез.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 22:39
  •  44
  •  14 май 2012, 20:12
Почитав тему, задумал заколхозить и приспособить накладной пластиковый "карманчик" на обивку двери багажника для всякой всячины. Поискав в магазинах запчастей и авторынках что-либо подобное, был немало удивлен-ничего кроме мелких и убогих "карманов" передних дверей ВАЗ 2109 не нашел. Ситуацию исправил знакомый дальнобой-Камазист, подсказал, что в кабинах КамАЗов есть пластмассовые карманы, которые крепятся на 4 болтика-самореза. В магазине автозапчастей для грузовиков нашел данную приблуду, цена около 60 рублей. Купил 2 кармана и 8 саморезиков (размер не помню, самый минимальный). Сняв обшивку двери багажника закрепил карманы-мне нравится, трос, пластиковый советский огнетушитель и сетка на экспедиционник разместились на УРА. Позже выложу фотки.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 22:57
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
РОМАН/59, давай, ждем фотки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
