 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 10:42
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
это как сделать укол не больному - а в диван.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 10:55
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 11:15
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Alex195022, не знаю как сейчас, а лет шесть назад я восьмёрочный вал через это отверстие смазывал пятикубовым шприцем, и смазка из под пыльников вылазила :smile_cool:
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 11:16
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Была у меня проблема с помпой на 21063 пока не заменил ее на помпу с керамоподшипниками, а так и смазывал и даже врезал спец болт для спринцевания не помогло
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 15:45
МЕДВЕД61, завод 4 раза менял конструкцию подшипников помпы классики. В одних отверстие сквозное, в других нет. Среди старых деталей нашел у себя оба варианта.
Думаю смазка помпе ШН не поможет.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 09:44
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Надо поразбирать старую.Поизучать.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 21:27
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
[quote="nemoskvich"]Saq, не хочу Вас растраивать, но скорее всего, вы смазали только резьбу стопорного винта, т.к. в устанавливаемых в последние годы подшипниках жигулевских помп нет сквозного отверстия в наружной обойме.
А смазывать эти подшипники (если бы там было сквозное отверстие :smile_nod:) удобнее всего одноразовым мед.шприцом (без иголки, естественно).[/qu
Отверстие там есть, смазка из-под шкива вышла. Трудновато будет литол мед.шприцем давить. :
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 21:35
  •  150
  • 66
  •  Самарская обл
Отчего же помпа накрывается, шкив смещён по сравнению с классикой, может из-за этого?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 13:29
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
ИМХО, помпа разваливается из за вырабатывания смазки в подшипнике, либо из-за брака по мягкости металла подшипника.
Последний раз у меня процесс развала помпы выгладел так: торцевая стенка подшипника изнутри черезмерно сточилась роликами(подшипник там 2хрядный роликовый). Ролики стали выкрашиваться наружу. Соответственно вал помпы получил люфт, и при изменении оборотов, начал *у нас культурный форум* в радиальном направлении. Процесс "колебаний" вала видно по шкиву, и это действо сопровождался характерным шумом-скрежетом.
То, как менять помпу, не снимая вентиляторов, можно глянуть в ФАКе, в моей публикации по ником "Вжик".
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 14:45
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
помпа летит из-за того, что сделана из говенного материала, на старинном оборудовании кривыми руками. Сколько конструкцию не меняй толку не будет. На классике она не больше ходит.
p.s. на многих иномарках помпа расходник и меняется при ТО принудительно. Странно что на нашемарках это не так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
