 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 08:22
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Нет, я работник науки и менеджмента. :smile_nod: По поводу схемы - да, буду благодарен. А вживить так действительно проще. Мысль! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 09:15
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
CHeauN, Как фотки сюда вставлять не знаю, поэтому скинул их в свою фотогалерею.
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 09:37
  •  9121
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
CHeauN писал(а):
Как всем известно, в плане мелких доработок, лампочек, кнопочек, тублерочков и датчиков я - маньяк. :
Поставь еще парочку светодиодиков на включение вентиляторов охлаждения! Будут моргать по ходу движения, первый включился, второй... полет нормальный! :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 09:56
  •  16761
Dm.VZ, мысль! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 10:58
  •  9121
  •   39
Я тут еще подумал и понял, что нагляднее сделать три:
1-й зеленый - вкл. первый вентилятор на малой скорости,
2-й желтый - вкл. первый вентилятор на макс. скорости,
3-й красный - вкл. оба вентилятора на макс. скорости.
Получиться не только красиво, но еще и функционально!
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 11:49
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
Dm.VZ,
А разве, пункт два возможен? Насколько я знаю, такогот режима нет.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 12:45
  •  9121
  •   39
Volchara, в схеме используется три реле, а значит можно задействовать три светодиода. Правда включаться они будут сначала зеленый, а потом сразу желтый и красный. Если какой либо из них не загориться - вышло из строя соответствующее реле! :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 13:05
  •  282
  •  Урал
Мое замечание было основано на практике а не на теории. Позже надо глянуть схемку.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 14:06
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А я хочу замутить сигнализацию уровня г\жидкости в бачке сцепления.Как мне кажется достаточно крышки с датчиком,ну и поплавком естественно.И соединить это дело с датчиком уровня тормозной.Загорелось табло:одно из двух.Или тормозная или сцепление.Открываешь кампот и :
Вот только объём поплавка вытеснит половину объёма тормозной жидкости в бачке сцепления :smile_doh:
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 14:16
  •  442
GorAl, можно использовать крышку бачка от классики, а поплавок можно чуть обрезать (он кажись полиуретановый)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
