 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 10:45
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
У меня тут сомнения, что камазовские дуделки будут работать... Под капот реально вкорячить ресивер на 6 литров... Надолго ли хватит? После короткого "ФААААААААААААААААААА" повторить смогу минут через пять... Китайские дудки здесь выигрывают... У них расход воздуха минимальный (губищами дудеть можно)...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:00
  •  3081
Nikolay, сейчас глянул цены на датчики давления... Цена на датчик давления на 1725кПа 270 рублей! Выход датчика 0 - 50 мВ... К этому датчику достаточно опорного напряжения, компаратора на ОУ и выходное реле (стандартное автомобильное)... Можно вложиться в 1000 рублей... Как раз руками больше делать... Из плюсов - можно отстроить на любое давление в пределах от 0 до 17 атмосфер... Также имеются датчики на 6 атм и на 2 атм, но чуть дороже... Видимо 17 атм - не ходовой...
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/156 ... ze_vitr=40
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:01
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
FunTic, счас я расскажу, что мы задумали.
Компрессор Беркут-15+рессивер Камаза(можно новый, можно б/у), КэМ-08, трубки пластиковые для тормозной системы КАМАЗА, фитинги всякие для соединения, РДВ с/о от ЗИЛа(не нашел еще), сигнал по желанию и еще по мелочи.
Рессивер в габажник, компрессор по желанию, все соединяется трубками и фитингами.
Бюджет без компрессора 1500-2500(в зависимости от рессивера)
Как то так :
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:04
  •  1161
FunTic, ну у вас тады фсе цивильно должно получится :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:21
  •  3081
Это что?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:31
  •  1161
Это что?
регулятор давления воздуха, в простонародье "пердун" : .Травит из системы лишний воздух, издавая при этом характерный звук
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:50
  •  3081
А включать/выключать будешь с кнопки? Этот клапан можно и самому сделать - нехигоискать...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:53
  •  1161
FunTic, а включать/выключать будет датчик ММ-124 или 125
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 12:02
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
...а потом вас остановят гаишники и будут без компрессора вас, ога.... : : : : :
(маньякиблин) :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 12:43
  •  3081
Nikolay, ё-мае... Этот датчик стоит меньше 100 рэ... По размерам маленький... :smile_doh:
А как он включается в электрическую цепь? Какой сигнал на выходе датчика? Боюсь, что этот датчик не реле давления вовсе...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
