 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 11:45
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
к сладным ушам я б еще прибавил, что на трассе пусть вентиляторы гену заряжают, фигли просто так кататься. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 11:50
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
ААС 433 писал(а):
Пару лет назад был на гонках, на четверть мили, некоторые ремень гены/помпы снимали :
есть такое дело у продвинутых.....сам наблюдал на забеге на стометровку :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 22:33
  •  160
  • 36
  •  28 апр 2011, 09:48
  •  Город Над Вольной Невой
а я просто верю в попутный ветер и дорогу под горку : : :
"а вы с MagnitaFon'ом к Шпаку пришли?"))))
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 07:09
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
У некоторых продвинутых двухмоторные машины, без генератора в принципе. На заезд аккумулятора хватает, насос отсутствует, топливо подается под давлением из наддутой емкости.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 08:13
  •  21
  •  14 апр 2010, 10:39
  •  Кирово - Чепецк
Alex195022 писал(а):
Ерунда все это. При таком резком изменении напряжения в сети уходят все параметры ЭСУД и вместо улучшения разгона может получится ухудшение. Контроллер не успевает адаптироваться к новому напряжению и, например, увеличить время впрыска, чтобы компенсировать уменьшение производительности форсунок. Можно ожидать и других бяк.
А хуже того, начнут выскакивать нелепые ошибки бортовой системы!!!, Оно вам нада?!
Сочи 2007 LC
[url=http://s-u.su][img:9042f55381]http://s-u.su/s/ekp8zbd1.png[/img:9042f55381][/url]
<a href=http://autotuni.ru/nomer.html><img src="http://autotuni.ru/pics/2011/02/pic_1298456092.jpg" ></a>, http://www.drive2.ru/communities/niva/blog/195747/#post
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 10:02
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А может лучше другую машину купить и не мучиться? Отключение возбуждения генератора, облегчение автомобиля, доводка двигателя до реальных заводских показателей, изменение стиля езды - для чего? ШНива - НЕ гоночный болид! :
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 13:44
  •  5
  •  10 май 2012, 09:27
  •  г.Самара
Узнал о отключении генератора в некоторых иномарках и захотел сделать себе такое.
Вначале расчёт.
Потребление электричества при «обычном» движении - ЭСУД+ бензонасос + габариты + ближний свет + первая скорость вентилятора отопителя, составляет примерно 0,35квт. С учётом К.П.Д. генератора 70% отнимаемая у двигателя мощность примерно 0,5квт.
Согласно графику мощности двигателя, на 1000об\мин. мощность двигателя 11квт. Отключая генератор, освободим почти 5%. В зимних условиях, при включенном обогреве сидений, стекла, зеркал, освободим 10% мощности. На высоких оборотах мощность двигателя 58квт, влияние генератора будет меньше и составит 0,8 % - 1,7%
Теоретически, отключая генератор, при разгоне «добавляем» на низах 5-10 %
Произведёны несколько тестовых заездов в прямом и обратном направлениях, в одинаковых условиях, с работающим генератором затем с отключенной обмоткой возбуждения. Проводился замер времени разгона до 100км\ч.
Без генератора разгон быстрее на 1сек., что подтвердило небольшую прибавку мощности.
Собрал схему управления генератором. При нажатии педали газа более 90% - отключение. Сигнал берётся с датчика положения заслонки. Для устранения бросков напряжения и ударов по ремню генератора, включение\отключение плавное 0,5сек.
Система следит за напряжением сети и не допускает большую просадку, разряд аккумулятора, например при затяжном подъеме.
Пользуюсь 1год. Незначительное улучшение динамики никак не чувствуется. Просто было желание и возможность это сделать.
Вопрос с экономией топлива не ставился, здесь её нет. Хотя в иномарках добиваются ещё и уменьшение расхода, но это уже другая тема.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 16:00
  •  90
  •  11 мар 2012, 18:13
думаю, отключение переднего моста будет интереснее в планах экономии топлива и разгона
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 19:32
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
заодно отключить и задний. Что так изгаляться-то?
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 19:47
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
На скока я понимаю - отключение обмотки гены актуально тока при холодном запуске в мороз.
Кстати, а у нас это реализовано?
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
