Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 20:29
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
yaro, Схема попроще :smile_bigsmile: . Протянуть один провод до левой фары, реле внутри неё.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 12:55
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Allin, так главный косяк, что землю лампочки внутри фары-то как отрезать? Она же общая на всю блок фару (корпус лампы), а не отдельно к каждой лампе. Или я забыл?
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 14:19
  •  3879
yaro,"Землю" прямо возле лампы даль. света. Да, спроводами я чуть ошибся выше, их два к фаре -- силовой плюс и управление реле.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 14:42
  •  5599
Allin,
а, ну тогда все упрощается. :smile_nod: А точно в монтажном блоке они после предохранителей вместе соединены? Надо будет на досуге покумекать, как бы это сделать, чтоб еще и автоматом при включении дального переключалось на штатный режим. Вторую релюху городить? А вообще, управляющая земля реле со схемы должна быть не "землей", а на "+" ближнего уходить.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 15:16
  •  3879
Голова!!! А провода"дальные" сходятся на реле даль. света.
Как включать это? "Автоматом", через зажигание? Должна быть возможность отключения. Ставить доп. кнопку, типа вкл. ПТФ ?
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 17:11
  •  5599
Allin, самое простое - через реле, которое ставится параллельно лампе контроля давления масла.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 17:19
  •  3879
Вопрос ко всем: может ли кто схемку простую изобразить, что бы от датчика скорости при (только!) движении включалось реле?
Можно теоретическую, а я спаяю, попробую.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 19:24
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Allin, если теоретически, то скорее всего в датчике стоит датчик холла, вот от его импульсов и плясать
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 22:00
  •  3879
Братан, Да я хотел бы конкретнее, смысл я понимаю - от импульсов открывается транзистор и коммутирует нагрузку - реле, я не силен в расчитывании номиналов схемы - резисторов, конденсатора.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 11:24
  •  5599
Allin, где-то была темка "расходомер на логике" или как-то так, может быть на братском форуме niva4x4.ru Они там плясали от датчика скорости, так что смотри там, скорее всего найдешь то, что тебе надо. :
