 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2009, 21:07
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Мое дело подсказать, но если люди сравнивают компрессор и баллончик, я удаляюсь, сняв шляпу :.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2009, 21:18
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
Да я не спорю, что компрессором лучше, а то бы все баллончиками делали! : Просто на безрыбье и бюджетно - это выход. На будующее можно и компрессор купить, не такие там деньги. : У меня например две машины, уже есть резон, учитывая, что антикор надо обновлять.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2009, 20:40
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Ну компрессор сейчас за 3.5 тыра купить можно. Не так это дорого.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 12:01
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Полезная статейка.У меня есть доступ к компрессору хочу пистолет приобрести +длинная насадка, а на евробаллон какойто свой пистолет надо не попадался еще.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 13:23
  •  709
  •  11 окт 2007, 09:44
  •  Иваново
ищите пистолет под антигравий это тоже самое,а продавцы так лучше соображают что вам надо
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 15:28
Существует два способа насесения антикора. Оба требуют разных пистолетов и разного давления.
Для самого простого достаточно обычного любительского пистолета и давления 3-5 атм. Другой способ (профессиональный, безвоздушный) требует более высокого давления и пистолет предназначен для работы с более крупной тарой, чем 1 л баллон.
Для обработки скрытых полостей по методу ML 3-5 атм достаточно. Для нанесения более густого состава для днища этого, возможно, будет маловато.
Как правило резьбы на 1 л баллоне и пистолете совпадают.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 07:49
  •  297
  •   6
Alex195022 вот этот ?
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2667
если такой думаю приобрести удлиннять с помощью обычной трубки
обычный любительский пистолет имеется которым красить его удлинить нельзя и жиклеры там не на густой антикор явно расчитаны и маленький обьем в банке
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 10:15
  •  297
  •   6
Хотел попрыскать в двери снял обшивку а там влага внизу двери особенно пальцами касаешся и они мокрые. Уплотнительная резинка которая по самому низу двери не дает полностью воде выливаться. Хотя дождя сутки не было до этого.
Можно ли прыскать в таком случае?
Есть вариант феном попробовать просушить которым волосы сушат, но геморойно это.
Как же на сервисе делают? Просушить в дверях не реально тем более быстро так и кладут на влагу наверное?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 10:33
  •  410
  •  Москва, САО
Kisel,
Именно так. После чего под слоем антикора все и продолжает гнить.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 14:53
Да, этот годится для работы с баллонами.
К пистолету на фото надо приспособить трубку с распылителем, который очень просто сделать из медной трубки.
Пистолет для покраски тоже можно использовать. Только надо такой, из которого антикор выдавливался из бачка давлением воздуха. Именно такой я смастерил лет тридцать назад. Зарекомендовал он себя очень неплохо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
