 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 20:59
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
ultrasom писал(а):
Эт к чему?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 21:06
  •  844
  •  05 апр 2009, 16:10
  •  Бибирево
Тоже просьба сильно не смеяца. Я к тому шо уже закуплены мной листы толстого алюминя и я тоже хочу реешетку переделать> Тока из люминия мну каджжеца легче будет чем склеить.
Я пацифист. Ну съехались под Сталинградом на внедорожниках, ну померились письками у кого круче. Но зачем же стреляить!?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 21:16
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Drоn, Удачи и терпения!
Может пройдет чуток времени и мы будем узнавать одноклубников на дороге по решетке? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 21:23
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Drоn писал(а):
Fogpro,
а сейчас клею эпоксидкой купленной на рынке в бутылках.
Распиши состав по частям, очередность смешивания, ткань апретирована или отожена от замасливателя, где чем вмазывать будешь в ткань, темпиратуру и влажность помещения. Короче подробнее - каждая мелочь страшно важна!
Для твоих задач 250гр ткань толстовата - намучиешься.
Гелькоут это конечно хорошо, но помойму это лишнее и даже очнь.
А так ничего может получиться... :smile_bigsmile:
или так - поменьше дырочки
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 21:38
  •  5607
  • 34
Allin,
Спасибо! :smile_bigsmile:
Fogpro,
Состав был куплен на Юноне : Чего они тама льют-не знаю.
Стеклоткань не отожженная, но в эпоксидке пропитывается и нормально так, попробовал уже :smile_nod: Делаю дома. : С тканью-посмотрим, может потоньше докуплю. А почему гелькоут лишнее? Им можно сэкономить эпоксидки, гипса туда добавляю.
Ваккумной установки нету у меня.
И если что, строим не супер пупер надежный корабль, а решетку. Всеравно испытания, если получится её сделать, будут проводиться :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 21:53
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Drоn писал(а):
saman,
Мне не надо ничего слать :smile_bigsmile: Он мне пришлет копию отверстий. Больше мне ничего для счастья и не надо. Да и потом я не такой спец что бы делать матрицы.
Ne0N,
А чего её бояться?? : Вроде не кусается :
Кусается, только укус чуствуется по прошествии времени.Если прочитаешь МСДС по эпоксидной смоле и отвердителю (ПЭПА) прийдешь в ужас.Отрава еще та.В жилом помещении лучше не хранить, с продуктами тем более.
Работы необходимо проводить в помещении с приточно - вытяжной вентиляцией или на улице, но это летом и в резиновых перчатках.Можно купить китайские в хоз.магазине ,которые женщины используют для мытья посуды ,обычно желтого или розового цвета.
В качестве разделительного слоя обычно использовал хозяйственное мыло , которое продается в больших кусках .Наносить лучше с помощью губки,а не кисточки.Намыливаешь тщательно ,слегка намочив и натираешь поверхность детали несколько раз с предварительной сушкой.Затем этой же губкой почти сухой растираешь до появления блеска,только особо не усердствовать. Мыло лучше мастики ,т.к. легко смывается водой когда готовишь деталь под окраску.
Будут вопросы - всегда рад ответить.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 22:06
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
Fogpro, супер анимация.
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 22:07
  •  1171
Drоn,
Все компоненты будем называть своими именами...
Смола - ЭП20
Пластификатор - ДБФ
Отвердитель - ПЭПА или ТЭТА или еще куча бывает
Состав это точнейшая смесь этих компонентов, в строгой последовательности и тд. который может потребовать для конкретной задачи конкретной коректировки, чтобы через год деталь не поплыла или рассыпалась или вообще не вышла на свет божий.
Стеклоткань пусть впитывает как губка, она обязана быть или апертирована или отожена иначе технологический(заводской) замасливатель(парафин) даст нулевую прилипаемость смолы к ткани. Стеклоткань должна составлять 45-50% всего объема детали - она работает в непосредственной связи с полимеризовавшейся смолой и становится основой прочности и долговечности.
Гелькоутом намазывают первый слой на форму(он же потом станет лицевым), и служит он всего на всего защитой смоле от внешнего разрушающего ультрофиолета. Техника работы с гелькоутами не проста, халтурные коуты отслоятся со временем и тд. Смола по сравнению с качественными коутами - копеечный материал. Если в дальнейшем деталь грунтуется и красится с наружи, гелькоуты и топкоуты нахрен не нужны это тупое усложнение процесса изготовления, а попасть в цвет машины подкрашиванием гелькоута - супер задача.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 22:22
  •  1171
letchik, +1 При изготовлени ВЫТЯЖКА, ПЕРЧАТКИ, лучше еще намордник.
Только вот мыло не единственный вариан и хватает его не на много отливок - для одной вполне подойдет.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 22:23
  •  5607
  • 34
letchik,
Перчатки покупаю в аптеке. А с вентиляцией-открытое окно.
Fogpro,
Спасибо за разъяснения.
Так, и какой должна быть смесь компонентов? :
Понял, значит стеклоткань обязательно прожгу феном.
Понял, значит колхоз-гелькоутом пользоваться не буду, ибо деталь всеравно под покраску. Тогда чем подзагустить эпоксидку, что бы не так текла?
А вытяжку как организовать? И при изготовлении и процесс отвердевания тоже надо что бы вытяжка работала?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
