 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Нужны ли в шниву сумки в багажник (по форме багажника)
Опрос закончился 10 авг 2010, 16:17
Неплохо было бы иметь 72%  72%  [ 38 ]
Обхожусь теми, которые есть 11%  11%  [ 6 ]
У меня весь шмурдяк в пакетах 9%  9%  [ 5 ]
Опрос - Г., аффтара ф топку 8%  8%  [ 4 ]
Всего голосов : 53
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 23:13
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
Десяткин, а из алюминия не я предлагал. я из OSB-3 и фанеры буду делать. Понятно, с пропиткой. :smile_nod:
А про покрытие: насчет "карпета" начал задумываться, когда от просыпавшейся земли и хвои отчищал полку багажника (возили рассаду и саженцы ёлок).
Заколёбся щёткой вычищать мусор.
Вот и думаю, есть ли что-то более практичное?
Дермантин не пойдет -- задираться и истираться будет.
надо что-то прорезиненное...ХЗ, в общем.
Если быстро адекватной замены не найду, придётся из карпета делать. :smile_nod:
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 23:17
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Vio, Для таких случаев на пол стелят что нибудь типа пленки или большого мусорного мешка.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 23:43
  •  2127
Десяткин, было подстелено -- не помогло. В щели подстилок насыпалось всё равно... :smile_doh:
Хотел спросить: ты петли на горизонтальные лючки рояльные ставишь?
И ещё: у тебя лючок опирается посередине, по одной линии -- на ребро-перегородку, а ещё -- на доп. усиление стенки -- своей кромкой, так?
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 11:06
  •  25528
  •   33
Vio, На горизонтальных петель как таковых нет.
Полипропиленовая широкая полоса, приклееная и пристреляная скобами.
Где крышка не ложится на стенки - снизу прикручена и приклеена тонкая фанера
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 08:02
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
если бы такой бардачек/органайзер в багажнике был заводским, то он бы был из пластика... черного.
Помнится, еще в детстве, нашел в саду сломанные в натуральную величину фигурки зверей, сделаны они были из пластика, толщиной 3-4 мм. Резал их резаком из пилки, использовал для корпусов, клеил, похоже дихлорэтаном (хотя, может быть, это был просто сильный растворитель, что в прочем, одно и тоже). Место склейки получалось достаточно надежным, практически одно целое, ввиду того, что пластик хорошо растворялся как-бы был не прессованный.
Был бы идеальный материал для бокового органайзера, достаточно упругий, и в то же время, тонкий, чего не скажешь про фанеру.
Купил бы такой пластиковый лист сейчас, но что-то не торгуют, так же как и дихлорэтаном в литровых бутылках.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 09:30
  •  2127
SaSa, дихлорэтан -- очень токсичное вещество. Слава Богу, что не продают в литровых бутылках. :smile_nod:
В детстве к любой пластмассовой модели для сборки прикладывался маленький пузырёк с этим клеем (правильнее -- растворителем).
А органайзер из пластмассы может только крупное производство потянуть -- пресс-форма слишком большая.
В наших силах только приблизиться к практичности пластика подбором материалов основы и покрытий. Но при этом надо, чтобы он ещё был прост в изготовлении и недорог.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 10:05
  •  4970
  •  Москва, Юг
про пузырьки с модельками, было дело!
Зачем пресс форма, не нужна она. Боковой органайзер состоит из двух частей, если лючок не считаем. из этих двух частей, только лицевая, не большой изгиб имеет, а учитывая, что пластик тонкий, все встанет как родное.
Прочитал твой пост - ИМХО, фанера, не самое лучшее... кстати, никакого улучшения звука не заметил.
Но все равно, буду колхозить, из той же фанеры, правый органайзер.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 11:10
  •  1125
  •  12 май 2010, 15:01
  •  Мидгард.
Доброго дня!!! А можно поинтересоваться рамерами, ящика для саба? Заранее благодарен!!!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 23:23
  •  25528
  •   33
Башка, Размеры геометрические тебе в общем то по большому счету ничего не скажут.
Углов прямых нет практически. Все приставляется и крепится "по месту", что ты сам в принципе можешь померить с рулеткой.
Из размеров могу тока объем сказать - 20,4 и 18,4 литра. (в моем варианте)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 20:55
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Изображение : : :
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
