 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2010, 14:44
  •  400
  •  06 май 2008, 10:33
  •  Уфа
Soloma писал(а):
Че то сильно муторный метод. Со снятием форсунок, промывка с помощью очистителя карбюратора, гораздо проще, ИМХО.
топикстартер описал промывку как раз без снатия форсунок и думаю этот способ проще чем с помощью очистителя карбюратора.
Шнива 2003 -> Шнива 2017
Сообщение Добавлено: 28 июл 2010, 22:34
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Автору уважение за проделанную работу.
Но для таких ленивых, как я, очень длительная процедура :smile_bigsmile: .
С жидкостью для карбюратора времени не ушло и часа неспеша , со снятием конечно, причем сначала они покисли в банке минут десять.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2010, 22:59
  •  105
  •  26 июл 2010, 19:16
  •  Балашиха
vantage писал(а):
Гоша Танкист писал(а):
Вы не забудьте еще про страшную вонь и красный самовар глушака.Так что сразу из гаража после процедуры не уходить!!!Ждать,пока остынет,не менее часа.Желательно проехать после промывки километров пять-но бывает она ВООБЩЕ не едет!!!Тырк и глохнет.Тогда на другое утро-остынет и поедет.У меня такое было.
чтобы ехала, следует после промывки заменить свечи и топливный фильтр.
Правда винс пишет, что свечи менят не надо
свечи можно просто почистить,а топливный фильтр в данный момент не задействован (если недавно меняли)менять не надо,а после промывки желательно прокатиться с ветерком по трассе чтоб выгнать грязищу из выпускного тракта.
 Заголовок сообщения: Промывка форсунок без снятия.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 10:48
  •  70
  •  12 сен 2011, 08:01
  •  Нижневартовск
Накатал 60 тысяч, и в связи с не очень ровным холостым ходом решил промыть форсунки. Но так как нести незнакомому дяде трешку не входило в мои планы, решил делать все сам.
Итак. Покупаем банку промывки. Я взял Винс, хотел Лавр но не нашёл в наших магазинах.
Далее нам потребуется. Пустая бутылка 1.5 литра, метр топливного шланга на 10 от классики 2 хомута к нему, 2 соска для безкамерной шины, и компрессор. Думаю все это нет необходимости фотографировать))
Готовим бутылку. Сверлим отверстия, в крышке и дне. Диаметр сосков 150мм. У меня было сверло на десять, дальше подгонял напильником. Получилось нормально, ни чё ни где не травит, все плотно.
Для начала проверяем получившуюся конструкцию без химии. Качаем 3 атмосферы.
Далее снимаем фишку с бензонасоса под задним сидением, и запускаем двигатель чтобы стравить давление. После того как машина заглохла, начинаем собирать наш булик)))
Откручиваем шланг подачи бензина на рампе и насаживаем один конец шланга от классики.
Другой на сосок в пробке бутылки. Из него предварительно выкручиваем нипель.
В принципе самое "сложное" позади)))
Заливаем в бутылку химию и подвешиваем.
Цепляем компрессор, качаем 3 атмосферы и запускаем двигатель.
На этой заразе машина работает так же как и на бензине, в моем случае чем дольше, тем ровнее работал двигатель.Пока работает, не советую повышать обороты, химия по обратке пойдёт в бак.
Спалив пол литра, машину заглушил и оставил на 15 минут, чтобы форсы немного откисли.
Зачем на это время отсоеденил компрессор от бутылки хз, но когда цеплял опять, нечаянно нажал на нипель и в бутылку пропустил немного воздуха. Из за чего вся муть с форсунок поднялась в бутылку и цвет химии стал заметно темнее. Так что не советую этого делать)
Проверяем давление в бутылке, заводим машину. После того как выработает оставшуюся жидкость и заглохнет, убираем бутылку, подключаем бензонас, запускаем двиг. У меня завелась с пол тычка))
Хотя на банке Винса и написано не менять свечи, но я все таки выкрутил старые. Выглядели они вот так.
Поменял на эти.
После данной процедуры могу отметить следующие положительные изменения. Во первых выравнился холостой ход, собственно ради чего я это и затеевал. До этого колбасило руль, плавла стрелка тахометра и было три ошибки (300, 301, 304 пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах). Сейчас в этом плане все норм. За неделю ни ошибок ни тряски. Так же увеличилась приемистость, повысилась динамика, и немного спроектировался расход в меньшую сторону.
На всех предыдущих машинах мыл таким же способом, без снятия форсунок. Только в условиях СТО. Всегда был доволен результатом. На этот раз решил прорабатывать сам)
Всем спасибо за внимание, пробуйте, ни чего сложного в этом нет. А сэкономленные деньги лучше потратить на цветы для жены, чем нести дяде на СТО))))
ВАЗ 2106>TOYOYA Supra>NISSAN Laurel>Peugeot 307sw>ВАЗ 2114> BMW 525> сейчас РШНГ.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:c522b562f5]http://ne-kurim.ru/ncounter/29087-4.png[/img:c522b562f5][/url]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 13:38
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Народ! ОПОМНИТЕСЬ!!! :!: Если не боитесь пожара, побойтесь хоть бога! :!: :
Куда как проще: снять разъем с бензонасоса, выработать топливо в рампе (всего несколько секунд работы двигателя), снять трубку с рампы, откачать медицинским шприцем - с насаженным отрезком трубки остатки бЯнзина, влить в рампу моющее средство, установить трубку.
Подключить бензонасос.
Снять и установить клемму АКБ - для сброса ошибок.
Провернуть стартером коленчатый вал до появления вспышек в цилиндрах, выключить зажигание. Перекурить/подождать 5-10 минут, повторить запуск-останов двигателя - несколько раз - с паузами.
Запускаем двигатель, в течение 1-2 минут держим обороты в пределах 1500 об/мин - до устойчивой работы двигателя. Двигатель можно запускать и на следующий день, если моете вечером, после поездки.
Готово!
P.S. применяю очиститель карбюраторов. Выполнить простейшие операции через 20-40 тыс.км. - невеликий труд. А главное - безопасный! :!: :!: :!:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 16:42
  •  70
  •  Нижневартовск
Готово!
Каждый сходит с ума по своему :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 16:47
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Суровый_ШНивавод, абсолютно верно, быстро и просто. Тока я ацетоном... И один раз четыреххлористым углеродом...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 17:27
  •  70
  •  Нижневартовск
Не охото растекаться мыслью по дереву))) Но в 21 веке есть альтернатива ацетону и сбросу ошибок с помощью клеммы))) Меня вполне устраивает мой способ чистки форсунок, и мониторинга ЭСУД с помощью обычного телефона.
Ни кого не агетирую, каждый волен делать то что считает нужным.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 17:31
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Riazon, хочешь жене больше цветов приносить - делай промывку обычным сольвентом. Всё это тоже самое кроме цены. В остальном поддерживаю и плюсую.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка форсунок без снятия.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 19:36
  •  105
  •  Балашиха
Поменял на эти.
Всё крнечно так-НО в системе присутствует обратка ( слив топлива обратно в бак ) и ты таким образом часть грязи от промывки скинул в бак ((( Как последствие эта жижа вернётся обратно в рампу и форсунки.Надо было обратку кинуть либо в другую ёмкость либо через фильтр в ту же бутылку с ВИНСом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
