 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 09:03
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
PAYER писал(а):
Давно езжу без клапана в крышке - проблем нет, летом было +40... ничё не кипит...При исправных помпе и термостате давление в системе нах не нужно, лучше поставить электропомпу - очень хорошо сбрасывает температуру при остановке горячего движка ...единственный момент, когда возможно закипание тосола
Клапан в крышке необходим, так как тосол очень гигроскопичен и без клапана работать не должен по определению.
Электропомпа :?: От лукавого....
Приучить себя надо останавливать двигатель после того как вентилятор охлаждения прекратит работу, стрелочку указателя температуры проконтролировать.
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 09:48
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
Деда, производитель рекомендует 0,9 кг/см. Якобы под давлением температура закипания увеличивается. Вот всё, что выше - сбрасываем, норму - оставляем.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 10:02
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Ded Viktor,
??? насчёт гигроскопичности тосола - ну не знаю...., учитывая, что обычный Тосол-40 на 45% из воды состоит :smile_cool:
Тока из своей практики - эл. помпа скидывает температуру очень сильно быстрее, чем вентиляторы, ну и бенз. экономиться :smile_nod:
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 11:22
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Привет,dio45rus,
Уважуха за научный подход!
Лопнувшие бачки- тоже наверное как-то связаны с 2х килограммовыми клапанами...
А второму клапану сколько "вакума" надо?
Тож наверно абы-какой...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 16:42
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Может кому пригодится мой опыт.
В -30 срывало нижний патрубок.Естественно по причине треклятой паробки.Что делаю последние три года:
Регулярно(раз в две-три недели) наливаю в эту пробку спирт,даю несколько минут постоять и затем трясу/выполаскиваю всё оттуда.И так пару раз.Засахаривается тама всё.
Что-то подобное делаю и с пробкой бензобака,только ничего не трясу и не спирт,а на заправке последние 3-4 капли капаю в дырдочки пробки.Несколько секунд жду и потом просто закручиваю.С пробкой бензобака такое начал делать года полтора назад(то же раз в две/три недели) и перестало шипеть при откручивании.Всё бесплатно и по времени 3минуты и 5секунд.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 17:37
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
PAYER писал(а):
Ded Viktor,
... ну и бенз. экономиться :smile_nod:
Эт с какого перепугу он экономится?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 18:40
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Здравствуй,GorAl,
Спасибо за совет.
Так оно и есть.
Менял лопнувший бачёк и заодно крышку.
"Родную" разобрал- в месте седла какая-то субстанция.
Надо-бы новую испытать по предложенному методу...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 14:59
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
1. Проверить пробку можно прямо на машине. Скидываем тонкий шланг и туда шланг от шинного насоса (с которого насадка снята) хомутиком. Пробку заворачиваем, качаем насос, смотрим .
2. Тосол(антифриз) не гигроскопичен. Даже наоборот со временем выкипает потихоньку вода. Поэтому перед доливкой по науке проверяют плотность и доливают дистил.воду. Гигроскопична тормозуха. В нйе воды быть не должно даже в следовЫх количествах.
3. Давление в системе необходимо для поднятия температуры кипения до 140 градусов. Без давления если не ошибаюсь около 105-110 градусов. Т.е. езда без пробки адекватна езде не на кипящем чайнике, а который "зашумел". Пузыречки-то выделяются на стенках, теплоотвод от стенок стремится к нулю, поршневая умирает в муках но ниче не кипит : Жесть млин.
Ну почему на иномарках никто не откручивает пробки и не выкидывает клапан???!!!! Почему владельцы старой инопомойки, которая в 2 раза дешевле Шнивы 2003г вып., бежит в магазин за "оригинальной" пробкой стоимостью 600-1500р???!!!!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 15:16
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
химик,
: : чо,правда?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 15:23
  •  607
  •  05 мар 2010, 13:54
  •  Кронштадт
Лентяй писал(а):
химик,
: : чо,правда?
Весело у Вас тут. : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
