 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 07:06
  •  368
  •  20 апр 2009, 15:57
  •  Оренбургская область
Tihon писал(а):
Вот первые наброски (шакл вместо упора), получается, при пробном открывании - закрывании, что упор можно расположить только так как на фото, иначе, либо он будет не давать двери закрыться, либо до конца не разжиматься. Осталось изготовить кронштеины (чувствую набъю шишек и дырок лишних насверлю), ну была не была!
А если основание упора повернуть на 90 градусов, то у тех, у кого установлен органайзер, смогут прикрепить его к стенке этого самого органайзера.(чтоб дырок меньше ковырять в кузове.
Ни Гвоздя, Ни Жезла!!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 14:30
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Надо смотреть по месту (много раз залазил из салона и мерял, только так он будет работать).
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 14:46
  •  477
  •  05 ноя 2007, 13:41
  •  Ярославль
упор надо ставить под совсем другим углом- см. фото
держит превосходно, уголки- сталь 2 мм, клепки или саморезы- по вкусу.
на фото тагер- но енто не важно- принцип один и дверь там тяжелее.
Единственный ньюанс- ставил вроде как мертвый газовый упор- в гараже валялся, но дверь приходится при открывании придерживать- аж отбрасывает- с учетом того что на ней висит 33-я мудовая покрышка да еще и на стальном диске.
Все пути ведут к УАЗу!
[url=http://forum.koleya76.ru/]Колея76[/url]
[url=http://photofile.ru/users/malikoff055/]фото[/url]
[url=http://www.youtube.com/user/DmitryMalikoff?feature=watch]видео[/url]
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 21:31
  •  307
  •  Ставрополь
Чего то фото не видно, повтори пож.. ста.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 12:47
  •  477
  •  Ярославль
вроде видно.
так еще: http://i081.radikal.ru/1009/19/62de4f6a15f1.jpg
Сообщение Добавлено: 18 сен 2010, 14:43
  •  307
  •  Ставрополь
О, спасибо, так однозначно лучше будет, рычаг больше.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 10:11
  •  38
  •  14 ноя 2010, 13:37
  •  Наро-Фоминск
Штатный ролик фиксатора увеличил на 1мм по наружному диаметру. Проблемма ушла.
ученье свет, а неученых тьма
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 16:36
  •  307
  •  Ставрополь
Когда станешь под уклон не в ту сторону, мне каца все равно не будет держать.
Так до сих пор я и не влепил упор :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 17:57
  •  48
  •  01 апр 2011, 12:33
  •  Челябинск
У меня дверь багажника не закрывается, когда я там ковыряюсь. У меня на дверях стоит фиксатор который дверь открывает на два положения на 45 градусов и на 90. Он нормально дверь держит.
ШНива Брюнетка
НиваКлуб74
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 19:59
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Извращенцы :smile_nod:
см. как сделано на СГВ- там как-раз то, чего тут "изобрести" пытаетесь...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
