 [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 17:50
Я также думаю что можно где нибудь в моторном отсеке вцепить еще один небольшой бачек например задний от 4-ки или оки и соединив его с основным бачком по принципу сообщающихся сосудов тем самым увеличить возможный объем омывайки на 1-1,5л
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 22:47
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
* * * AS * * * писал(а):
автор а что за прыскалки воткнул?? на фото они у тебя не струёй же пшикают... есть смысл такие поставить на капот??
http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/accessories/omuvatel_far/400-60-00000011/1.gif
На капот не вижу смысла, во-первых, штатный моторчик не выдаст необходимого давления, во-вторых - эти форсунки жруть много омывайки... :smile_cool:
По поводу подключения - можно подключать по разному, кому какой алгоритм работы надобен, у мну кнопочка омывателя находится прямо под рукой и именно поэтому я не стал городить огород с подрулевым переключателем : : :
Интересна идея с увеличением ёмкости бачка, но пока не знаю куда его приколбасить под капотом :
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 04:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
читай тему про замену форсунок омывателя. Я там даже фотки выкладывал веерных форсунок от Вольво.
По теме. Юзал аналогичный омыватель на предыдущей своей машине с линзованными ксеноновыми фарами. Сложности в установке особой нет. Мыл он фару нормально, т.к. от ксена фара практичеки не греется в отличие от галогена, где грязь быстро засыхает, и ее уже потом даже этот омыватель толком не смоет. Если, конечно, не лить больше воды, что увеличивает ее расход в бачке омывателя лобового стекла. Поэтому, чтобы не остаться с чистыми фарами, но грязной лобовухой, я устанавивал отдельный бачок на омыватель фар.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 18:59
Купил себе тоже шоу ми и вот в нем такая шняга что цвета проводов в єлдектрореле к нему не соответсвуют инструкции.
Например есть два провода один из которых должен подсоединятся на кузов (масса) а другой к минусу акума причем какой куда не ясно .И я вот думаю что будет ежели их скажем подключить не вдаваясь в подробности и перепутать тот который на массу окажется на минусе и наоборот -это критично :?:
Так же неясно с тем проводом который идет на кнопку (он единственный безклеммы).Я так полагаю что с кнопки он берет плюс .А откуда лучше всего на кнопку подать плюс?
Я кста бачек задний от 4-ки уже поставил-встал как родной спиной к коробке воздухофильтра за левой фарой и пристигнул его ремнем к болту крышки воздухофильтра (болт заменил на длинный) а второй конец ремня за стойку стяжки акума .
Стоит прочно токмо емкость его всего 1,35л.Осталось попробывать его соединить с основным бачком и испытать его на предмет работы в режиме сообщающихся сосудов :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 20:53
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
бугор,
а фото показать... :smile_nod:
мне кажется соединять бачки не стоит так как они далеко разнесены и при наклонном положении автомобиля вода из одного бачка перетечёт в другой. Это при полных бачках.
а при наклоне с неполными бачками, в шланг может попасть воздух и бачки перестанут "сообщаться"
Мне кажется эта система ненадёжна. надо просто ещё один шнивовский бачек поставить для фароомывателя, если для него место найдётся
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 21:09
Фото покажу как нибудь как сфоткаю.Я знаю одного чела -он взял бачек от оки (он же задний от ваз2112) и поставил в него шоу-ми и ему грит хватает.Емкость этого бачка тоже 1,35л и все это на шкода-фабия .
То что оно переливаться будет проблем нет -моторчик все равно со дна бачков черпает .Да и воздух от перелива тоже не попадет -соединяющий шланг по низу а в пробках бачков есть маленькая дырочка для выхода воздуха .Проблема в другом мотор омывателя придется в тройник вставлять при таком раскладе а это уже не совсем просто.
Я тоже пока намерян вставить его в бачек от 4-ки и так поездить -ежели емкости бачка не будет хватать то буду пробывать соединять их .Мне бы токмо вот с ликтрическим подключением разобраться. Ты вот например откуда плюс на кнопку омывателя брал?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 21:18
  •  2560
  •   10
бугор,
Я понял, что шланг просто соединит два бачка, для поддержания одинакового уровня.
А если в одном бачке раньше закончится вода? мотор засосет воздух и не будет нормально работать.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 21:27
K_mid, Ну смотри омыватель нужен только ночью на трассе когда машина стоит практически ровно. При этом бачек от 4-ки стоит чуть ниже (где то на2- 3см) чем основной бачек так что при таком раскладе раньше кончиться вода в основном бачке и это будет видно даже без датчика например по несрабатывании омывателя лобового в то время как в бачке от 4ки в котором стоит насос фаромойки вода еще будет.
Так же мне кажется что немного воздуха в жиже насосы переваривают ведь даже в основном бачке жижа от скачков машины взбалтывается пероемешивается с воздухом но это ни как не влият на работу насоса омывателя лобового
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 05:01
  •  13966
бугор, вот тут про косяк в проводке было написано и как переделать провода (установка на Лачу): http://nsskn.narod.ru/headlight_washer/index.html
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 17:33
sem59, Спасиб там как раз мой случай -теперь мне все ясно :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
