 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 06:42
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Gargorot, дык...для мужсчины наооборот полезен...подогрев таза :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 21:11
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
У офф.дилера обогрев на Шниву стоит 1736 руб на одну сидушку,если на два попаместа + приблуды+ доп провода 62 руб на одно место + 4000 за 4 часа работы.....Итого 12 262рублика за установку штатных опогревов на оба передние сидушки,однако думал о Емеле по 400 рэ,по нормальному ч.з реле и вкл. кнопками.Оффициалы ....умеют разводить дилетантов с бол. кошельками......молодцыыыыыыыы!
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 21:22
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
У наших диллеров нет ни комплектов, ни проводов, ни желания их устанавливать!!!
Со слов менеджера сервиса: Мы не выполняем данный вид работ.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 21:21
  •  290
Думал сам поставлю,но проблема расшивать сидушки.... :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 06:37
  •  72630
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Сидушки не надо расшивать-обшивка снимается-легко,как расстегнуть .пальто,больше геммороя с электрикой.но в факе все разжевано давно.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 10:49
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
Росом@хх-Карел, Глаза глядят, а руки делают! Главное начать...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 22:56
  •  290
Иваныч боб-43, Gargorot, Всё понял начну в выхи,думал телега по расшивке....
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 10:23
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Вот я тоже читаю и думаю, зачем такие сложности? Купил Емелю самого простого с разъемом для прикуривателя, за 470 руб. Разъем отрезал, вместо него обжал на провода два разъемчика. Купил родную кнопку в переднюю панель со значком обогрева сиденья. Протащил провод под бородой и обшивкой тоннеля. Кнопку подключил к штатному разъему от передних противотуманок, обрезал на нем два провода (вход и выход питания) и взял питание с соседнего разъема у кнопки обогрева заднего стекла. Предохранитель на этой цепи достаточный. На кнопке как положено горят подсветка значка и лампочка включения. К Емеле пришил две резинки с крючками из канцелярских скрепок и положил под чехол сидушки. Массу взял с болта крепления сиденья. Работы в общей сложности часа на полтора, даже обшивку тоннеля не откручивал. Работает чудесно. А регулятор и прочая лабуда мне кажется нафиг не нужны. Утром машину завел, включил попогрейку, минуты через 3-4 выключил, иначе припекать начинает. И дальше ездишь с теплым сиденьем, зачем его дальше-то греть? А Емелю на зиму можно ставить, на лето убирать, установка занимает 2 минуты.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 14:39
  •  84
  •  30 сен 2010, 09:30
  •  Тульская область
Да нам всем хочется чтобы было попроще, побыстрей и с меньшеми затратами :!: А мне почемуто хочется чтобы все было эротично : чтоб не где ни чего не торчало , не висело . Штебча опосля сделоного не бегать вокруг лисапета с огнетушителем : :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:bc78195dca]http://s-u.su/s/98bi53up.png[/img:bc78195dca][/url]]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 19:17
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Я именно так и делал, очень тщательно, аккуратно и красиво. Ничего не торчит и не висит. Все соединения пропаяны и заизолированы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
