 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 18:57
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
Кстати пластик порадовал! Не девятошный конечно, но и не разлетается в щепки от малейшего удара :
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 04:31
  •  21
  •  06 июл 2008, 14:15
  •  г.Благовщенск
ЛipУЧИЙ™ писал(а):
Zloberg,
спасибо за отчет, вчера как раз поймал "чайника" задним бампером, с виду пластик весь целый тока катафота треснула и небольшая щель слева между бампером и кузовом... видать тоже железяка помялась :smile_doh: , поеду по каске оформляцо.
Тоже ловил, усё целое, тока тоже щель появилась, хотел сам исправить, но не получилось,посмотрел, посмотрел,...да и хрен с ней не такая уж и большая. но по осаго получил семь штук, хотя при этом карина(тоёта) перед в г. "чайника", это чел? а то у нас на дальнем это тоёта чайзер ещё так называют.
купил ниву много вопросов
Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 20:24
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
Апну темку! Кто-нибудь и как,после замены бампера на новый подгонял ли зазоры под крыло? У меня у официалов сделали замену бампера,а зазоры неприятные остались между бампером и крылом...А ещё и фонарь заменили так,что получилось на 5 мм фонарь ушёл от края крыла.Такое ощущение,что фонарь некондиция,и мне его поставили(т.е. между фонарём и задней дверью палец можно свободно просунуть,не 21 конечно... :smile_cool: ).
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 16:55
  •  4
  •  08 дек 2014, 16:51
  •  Ивантеевка
Хотел бы спросить у знатоков, помогите пожалуйста:
Был удар в правую заднюю часть, притёрло камазом если быть точным, бампер стал болтаться, разобрал, слетело крепление бампера к корпусу, прикрутил его обратно, но он по прежнему болтается, не так сильно но ощутимо, есть вариант как нибудь это исправить?...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 09:06
  •  46
  •  27 фев 2013, 09:27
PacificGod,
а усилитель бампера цел, ничего не оторвалось? бампер к нему крепится и к задним аркам колес.
РеШнива 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 16:00
  •  4
  •  Ивантеевка
stass,
Да нет, вроде на месте всё, усилитель просто слетел при ударе, прикрутил, как то хлипковато всё равно и зазор между бампером и корпусом теперь...
Два раза разбирал, всё равно так и не понял почему так, с одной стороны всё нормально с другой как-то криво всё, бампер кстати не деформирован, ровный...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 09:04
  •  46
PacificGod,
значит усилитель повело при ударе. Мне в зад били, пришлось менять усилитель, поскольку выправить его не получилось, все равно зазоры оставались неравномерные
РеШнива 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 17:20
  •  4
  •  Ивантеевка
stass писал(а):
PacificGod,
Это если я тебя правильно понял, кусок пластика с пазом находящийся в окурат под фарой? (Ну под бампером имеется в виду)...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 08:53
  •  46
PacificGod,
усилитель-это такая железка, которая крепится непосредственно к кузову, а уже на нее крепится бампер. Официально называется Балка заднего бампера.
Смотри. Деталь №6. Она на всех Шнивах одинакова
http://rghost.ru/59726418/image.png
РеШнива 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 20:50
  •  4
  •  Ивантеевка
stass,
А понял, но нет, усилитель в норме), спасибо Вам за схемки, да и собственно после очередной сборки всё встало на отлично, фиг его знает, может просто криворуко собирал...
Спасибо)))...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
