 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 14:05
  •  83
  •  05 апр 2011, 08:47
  •  Псковская обл.
Мне надо снять молдинг с крыла. С какого угла его лучше поддеть,что-бы не сломать,он вообще крепкий ? Он крепится только на "липучке" или в нём ещё клипсы есть?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 06:52
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Подскажите, кто знает. Какая ширина скотча на молдинги, и сколько пистонов стоит на задней пассажирской двери? Авто рестайлинг 2011 года.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 23:20
  •  94
  •  29 апр 2016, 22:33
  •  Тольятти
С водительской двери сбили на мойке керхером , обесжирил спиртом клеил моментом прозрачным на улице было плюс 25 держится 2 й год
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 11:31
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Тоже отпишусь, раз вспомнил. В общем когда мне поцарапали дверь и крыло, то пришлось самостоятельно снимать и затем устанавливать молдинги. И если на дверь приклеилось 3м скотчем все хорошо, то с правым передним крылом все вышло плохо. Грел я и феном и в теплую погоду, пробовал купленный на рынке широкий супер-пупер скотч, все равно отваливалось. В общем я на это дело забил, пока знакомый не посоветовал мне скотч BISON, продающийся в леруа мерлене. В общем молдинг был успешно приклеен, держится год или более.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2018, 12:12
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Никак не могу приклеить молдинг, скотч 3м, размотка по 5 метров. Отходит и все, феном грел, все равно отошёл сверху по всей длине. Тут выше писали что размотки отличные от 25м, левак. Так ли это? Что делать, Искать другой скотч? Молдинг не родной, хотя каталожный номер 1 в 1 и надпись GM Avtovaz, родной расцарапал до дыры. Скотч отлипает именно от молдинга.
LC2011
Сообщение Добавлено: 29 июл 2018, 20:12
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Посади его там на клей "Момент"
Сообщение Добавлено: 29 июл 2018, 21:07
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
праймер/грунт необходимо перед наклейкой скотча и самого молдинга применить
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 00:35
  •  287
  •  Йошкар-Ола
К сожалению не нашёл праймера в магазинах. Повесил пока на герметик клей, получилось не идеально, но вполне приемлемо. Посоветуйте какой именно праймер подходит, 3М не найти в наличии, да и емкость у них слишком большая для одного молдинга.
LC2011
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 18:53
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Я давно покупал на разлив 100мл, из большой банки мне налили. А теперь уже в мелкую тару фасуют, да еще с кисточкой. Напиши в поиске: Праймер 3М 94. Может где близко есть.
Так то он сразу дает шерховатость на гладком, эффективен.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 19:28
  •  3699
  •  Липецк
@chn12 , отдельно от комплекта для вклейки стекол продается праймер черного цвета, его можно использовать для наклейки скотча непосредственно на молдинг, а для кузова лучше использовать прозрачный
https://joshkar-ola.tiu.ru/p55379478-prajmer-dlya-avtovinila.html
https://joshkar-ola.tiu.ru/p332294831-salfetka-propitannaya-aktivatorom.html
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
