 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 15:25
  •  94
  •  05 апр 2009, 19:06
  •  Украина, Чернигов CITY
Если не зажигается от одной двери, это скорее всего микрик, определить не трудно какой именно, если же ни от одной не загорается, то стоит проверить по методе: Zlyden, Если же и так нет, тогда надо копаться в кишках АПС-6.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 09:02
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Почистил контакт на плафоне, результата "ноль". Либо горит, либо не горит. Выяснилась ещё одна причина, при включенных габаритах свет в багажнике горит постоянно, хоть закрыта, хоть открыта пятая дверь. Сигналка так же показывает открытие двери, хотя двери все закрывает. С ключа открываю двери - сигналка не срабатывает, может подскажете откуда начать?
Снял замок на пятой двери, микрик был в пыли, почистил, замыкал вручную, свет в багажнике не выключался.
На всякий случай договорился с "сигнализаторщиком", вот и думаю, с чего начать. Дайте дельный совет. :
PS: ... сильно не пинайте, Шниву две недели назад купил, до этого япономобили и простые нивки 21-ая и 214-ая были.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 10:59
Макар_, Там его не чистить а немного отогнуть совсем чуток надо этот контакт-пластину.У себя делал как то давно и поскольку работает уже 2й год забыл точно как делал . Пробуй так сяк -разберешься :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 11:28
  •  72
  •  30 янв 2009, 23:55
  •  Пушкино Мос.обл.
Макар_, Делаешь так:
1. Снимаешь плафон
2. Выдергиваешь из него фишку
3. Проверяешь фишку таким образом-там 3 провода. 1-черный(масса постоянная),2- бело-красный(+12В постоянно),3-бело-черный((-) от дверей(точнее от АПС))
4. Контролькой или тестером проверяешь так ли это(плюс и минус у тебя в норме,а вот бело-черный под вопросом).
5. Если на бело-черном тестер(а лучше контролька) показывают (- 12В),то проблема в самом плафоне,если нет-АПС,проводка...
По задней двери-отключи от замка вообще все провода и посмотри,горит ли фонарик в багажнике,если ДА,проблема в "коротыше" провода от замка к фонарику,если нет-в замке.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 13:07
  •  947
  •  Столица Кузбасса
Спасибо, пойду "пробовать" Ваши советы.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 13:53
  •  75
  •  21 мар 2011, 06:48
  •  Новоуральск, Свердловская обл.
Макар_ -
Если данный дефект с подсветкой багажника появился до переделки плафона (который теоретически не должен влиять), то скорее всего, где-то по пути от места подключения провода сигналки "багажник" от плафона багажника, до блока сигналки, имеется "коротыш" на массу. Чаще всего наблюдается под пластиковыми накладками порогов в районах саморезов. Если сигналка "простая" (без обратной связи), то проверь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (ЕСЛИ ЕСТЬ) концевик капота. Обычно они на одной линии в таких сигналках сидят.
Если капот "замкнут", то естественно, что лампа багажника при включенных "габаритах" будет гореть.
Если сигналка подключена к штатному концевику, то возможно установщики не поставили развязывающий диодик. :
Вобщем-то просто отключи провод, идущий от плафона к сикналке (чаще всего возле плафона подключают на бело/черный провод, и станет ясно - есть ли "коротыш".
Всем удачных инсталляций!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 23:25
  •  152
  •  04 янв 2016, 11:17
Тоже проблема со светом. После установки светодиодных ламп обнаружил, что в положении выключателя от дверей свет гаснет на 50%. Попробовав добавить параллельно лампу от панели приборов - гаснет. Это нормально?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 11:37
  •  947
  •  Столица Кузбасса
Я помучился и решил дождаться тепла, а уж там разберксь что к чему.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 11:45
  •  2
  •  16 май 2012, 09:55
класс ! тоже сделаю.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 17:09
  •  828
  •  20 ноя 2011, 18:17
  •  нерезиновая подводная
поступил немного проще.. просто поменял все лампы на светодиоды.. в централку - блок светодиодов.. стало намного лучше.
Course Director I A P****
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
