 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dio45rus писал(а):
LISIY, гайками/болтами колесо(диск) крепится. Центруется исключительно ЦО.
Вспомни диски ГАЗ-24(кстати их ставили на НИВЫ),у них центр диска вообще имел непонятную форму,и как-то центровался!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:46
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Lomonosov писал(а):
dio45rus писал(а):
Но физику никто не отменял. Тяжко без кольца будет. Диск, через кольцо, опирается на выступ в тормозном барабане.
Пластиковое кольцо - неочем. Нагрузка на колесо в статике, за 300 кг. В динамике в разы больше. Если бы пластик выполнял хоть какую нибудь нагрузочную функцию - от него ничего не осталось бы. Это просто удобная приблуда для установки нештатных дисков. Не более того.
Второе. У тормозных барабанов нет выступов. Выступ есть только на полуоси.
Гайки на шниве это не только фиксирующий элемент, но и еще центрирующий. Если их конечно правильно закручивать. С болтами немного всё иначе, очем писалось чуть выше. Особенно если их 4, а не 5. Пять болтов тоже отлично центрируют диск, если затягивать их звездой.
+100 Хоть один человек понимает чо пишет!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:47
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Пардон что встреваю :
У меня разница в диаметре посадочного отверстия литого диска и ступицы в 1 мм ....специально протачивал чтобы не прикипали к ступице . Тогда позвольте спросить чем у меня центруются колёса ЦО или всё же колёсными гайками :?:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:54
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
vak, полмиллиметра по радиусу - не критично. Уговорили. И гайками тоже.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да даже и не думали уговаривать!!!! :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:58
  •  298
  •  45 rus
LISIY, я просто на практике проверял. Без проставок 6 миллиметров разницы ОЧЕНЬ чувствуются. :
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 21:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
На какой машине? :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 21:05
  •  8477
  •  Волоколамск
Я потом специально ездил на балансировку колёс ...не знаю как правильно она называется...это когда машину поднимают на подъёмнике и балансируют весь ступичный узел в сборе ....так вот сказали что всё в норме :
Да и потом если бы это действительно было посадочным местом ....проточка на ступице была бы как под скользящую посадку подшипника ИМХО :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 21:23
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Главное правильно затягивать гайки\болты.
Фиксируем. Подтягиваем. Подтягиваем покрепче. Снимаем с домкрата. Затягиваем окончательно.
При этом каждый цикл проходим по всем гайкам.
Если 4: 1 - 3 - 4 - 2 - 1..
Если 5: 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1..
Если 6: 1 - 3 - 5 - 2 - 6 - 4 - 1..
и т.п.
И не покупайте разный левак.
Производитель указывает все параметры диска, именно такие и нужно покупать.
Все будет ОК.
Чтобы диск не прикипал, помажьте графиткой место касания диска и ступицы\барабана перед установкой. Гайки\болты тоже помажьте.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 21:25
  •  298
  •  45 rus
LISIY, Toyota TownAce заднеприводной. Там диски ну очень специфичные. Готовых даже на разборках не было в наличии, а второй комплект позарез нужен был. Жаба давила на переброс резины по паре тысяч отдавать каждый сезон. Нашёл от какой-то подходящий по сверловке, но вот ДЦО было 66 вместо 60. Фигня, думаю, гайками притяну. От всей души, крест-накрест. Протянул. В результате, когда тронулся диски начали на шпильках "играть". Может и металл дерьмо был, но машина реально падала ощутимо.
ШН 2004
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
