 [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 19:13
  •  14
  •  20 май 2010, 13:32
  •  регион 36
Dr. Zhu, Передний номер без проблем, болты м6(мебельные) по длинне не помню точно кажется 60 или 70 мм, сверлим, авто дорестайлинг, свой гараж с ямой. Задний давно на болтах, бемпер подрезан, сделана снизу накладка из аллюминия, номер поднят выше, опять же дрель, между пластиком и стальным усилителем, втулка 10-15мм, болты м6 на 60мм гайки самоконтрящиеся. Если захотите сделаете, люди мосты от уаза ставят на раз.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 20:51
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Dr. Zhu, Снизу :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 23:27
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
а еще лучше б, завязать болты с обратной стороны к сигнализации на массу контакт через номер!
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 00:03
  •  22
  •  15 мар 2012, 21:22
  •  МО
Вроде сейчас можно официально изготовить дубликаты номеров. У нас даже объявление на на здании ГИБДД висит.
По деньгам дороже чем выкуп, зато процедура получения дубликатов достаточно проста.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 01:07
  •  957
  •  06 май 2012, 17:21
  •  Сокольск
ni, Дубликаты изготавливают только при наличии старых номеров.Даже при потере одного номера никто дубликат не изготовит.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 13:43
  •  27
  •  14 май 2008, 07:47
  •  Ивановская обл. Шуя
Вчера поставил номерной знак на болты М6 без шлицов - передний пришлось повозиться с заведением гайки внутрь бампера (делов на 15 минут со сверлением отверстия под болты в пластике бампера), а с задним поступил проще - отверстия под номер рассверлил насквозь 6 мм (и пластик и стальную стенку под бампером) и закрепил на болты и по 2 гайки. При необходимости можно снять, а ворам проще найти незакрепленные номера, чем возиться с моими.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 14:45
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Да вот как надо!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 14:49
  •  218
  •  22 сен 2010, 07:16
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
NaJeePe, : : :
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 10:53
  •  171
  •  23 май 2010, 09:51
  •  Пенза
Прям как у меня,только клёпок у меня меньше! Сделал так прошлой зимой,после того как в снегу номер чуть не потерял,и ещё изнутри на скотч 2 сторонний приклеил,получился монолит,одно целое с бампером!
Нет у меня Фамки! :-(
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 12:01
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
NaJeePe, у меня похожего знакомца на следущий день гайцы ждали с зубилом :
Mitsubishi Pajero IV
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.    След.
