 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 23:46
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
aal писал(а):
Насколько я понимаю, это и есть главная причина заводского варианта с отключением стеклоподъёмников. Безопасность оставленного в машине ребёнка, который может высунуть голову, опереться на подлокотник, и нажать кнопку стеклоподъёмника. В какой-то период в США смертельные случаи по этой причине исчислялись десятками в год.
Ну у них теперь детей забывают в закрытой машине :? Печально, но факт...
Не, скорее всего, отключение всех приборов на машине, в частности и ЭСП, делают в целях пожарной безопасности :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 08:00
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Это не забывают, это нормальная ситуация: ребёнок внутри открытой машины, родители стоят рядом, и общаются через открытое окно. Если при этом ребёнок нажал коленкой кнопку и защемил себе шею, то родитель ничего не успевает сделать.
А пожарная безопасность тут вряд ли при деле. Очень много других цепей с неменьшей "опасностью" не обесточивается.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 08:22
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
124030 писал(а):
Самое правильное на мой взгляд сделать так, чтобы питание с ЭСП снималось только при постановке на охрану. А в остальное время пусть ЭСП работают. Где-то здесь на форуме я встречал описание такого способа. Сам собираюсь такое сделать.
У меня на ШНГ 2007 года именно так и сделано. Реле ЭСП питается с ноги сигнализации на которой при снятии с охраны появляется постоянный плюс.
Это не есть хорошо. У меня например машина бОльшую часть времени находится с выключенной охраной. Обмотка реле ЭСП съест аккумулятор.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 08:23
  •  343
  •  Йошкар-Ола
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Питание появляется от включенного зажигания и.остаётся даже после его пропадания. Отключается только от центрального замка.при постановке на охрану реле не жрёт 200mA.
Не понял, поясни.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 10:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не понял, поясни.
Забыл уже . Наврал :smile_nod: вот схема.
http://photo.qip.ru/users/tridek/150387 ... nImageLink
Открываешь цз - появилось питание. Закрываешь- пропало. Не пойдёт, если в пути закрываешь цз. Но можно модернизировать в каждом конкретном случае. Добавить пару диодов, на вскидку и развязать зажигание от постоянного плюса.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 16:45
  •  328
От всех случаев не застрахуешься... Родитель в ответе за ребенка... Ребенок вообще должен сидеть в детском кресле, пристегнутый... а не голову из окошка высовывать... Тут можно спорить до бесконечности, для чего и кто прав (чего я делать не собираюсь)... В ШН вообще нет задних стеклоподъемников, где должен по идеи находится пристегнутый ребенок...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 17:13
  •  2129
  •  Питер
Даже в стоящей во дворе или на парковке машине? Нереальное требование, по-моему. Мы ведь обсуждаем работу стеклоподъёмников при вынутом ключе зажигания, а не на ходу.
А на ходу оно так и есть, всё верно. Стеклоподъёмники не представляют опасности, потому что ребёнок зафиксирован в кресле.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 18:49
  •  18780
  •   170
Мне идея с педалью тормоза понравилась. Очень удобное и самое безопасное решение, если есть дети. после заводской реализации разумеется.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 18:53
  •  18780
  •   170
Кстати, в Америки кажись даже машина не заведется, если тормоз не нажать. Тоже можно реализовать. Не только из-за ребенка, но и на старуху бывает проруха.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 21:05
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
zcfif писал(а):
Как уже ранее писалось, сделал управление стеклоподъемниками через педаль тормоза, где всегда присутствует напряжение. Меня устраивает.
Нажал педаль и открывай-закрывай окна.
Не понял ....а на ходу тоже так работает ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
