 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 20:22
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DenSSS, ты сейчас на чём ездишь? не на Шевике? - проходи мимо.
на Шевике? - иди в поиск, читай как печка устроена
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 20:24
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
3Dfx_TriDDDek, не ну у меня на всех машинах вроде есть радиатор печки, может туды тож надо водопровод? : Вот я и интересуюсь
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 20:31
  •  18780
  •   170
DenSSS, на печке нет крана. зима/лето выставляется воздушной заслонкой. поэтому летом радиатор горячий и греет-таки корпус печки и панель.
помпа усиливает циркуляцию тосола, поэтому экспериментальным путём установлено- Т* воздуха из сопел выше на 10-15* чем без помпы.
реже зимой включать вторую скорость вентилятора - тише в салоне.
ну как, есть резон в сантехнике?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 20:42
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, ну хорошо, на подводящий патрубок ставим тройной краник. На выходящий патрубок тройной штуцер. Соединяем патрубком...
И то это при условии, если нарушается циркуляция, при установке крана только на вход в радиатор печки...Нарушается или нет не в курсе...
Моторчики, релюхи, два крана и т.д. ..Зачем??? :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 20:45
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
молодец! + за отчет
унипак много чего есть, пасту что ли применял?
тряпочная изолента не айс на ручках, лучше бы красную резину отрезать и натянуть как было, немного обработав ручку в размер резины
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 20:56
  •  18780
  •   170
DenSSS, не знаю. Один кран нормально. Тосолу проще через него сразу в обратку уйти, чем через радиатор. При этом подводящий патрубок печки перекрывается и циркуляции через радиатор нет. Можно клапан на обратке поставить, чтоб из радиатора тосол выпускал, а в радиатор нет. Но не знаю, есть ли в нём нужда. Но кто-то с краном жаловался, что якобы греет обратка радиатор. Поэтому автор поставил два крана, чтоб наверняка не грело. Но система ппц.. один туда крути, второй сюда...
Моторедуктор я приколхозю для климат-контроля кран крутить.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 20:58
  •  18780
  •   170
Братан писал(а):
молодец! + за отчет
Термоусадка рулит!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 21:02
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, не может в "тупиковом" радиаторе быть никакой циркуляции и нагрева :smile_bigsmile:
Насос, реле, кнопка - зачем? :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 21:39
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
DenSSS, Да пусть хоть пять реле поставит, лишь бы ему это в кайф.... Чего живем то?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 21:44
  •  23624
Так я вроде и не просил его их снять...? Просто не понимаю зачем?
Неужто потому что один раз живем? : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
