 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 11:14
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Alex1251, проще по-моему саму баранку от корсы купить б/у уже с кнопками и проводкой. Что я и сделал. Цена 3800 рэ.
ибо читал, что врезать их еще та запара, да и новые кнопки где-то 3 тыщи стоят.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 19:44
  •  53
  •  05 дек 2011, 22:48
  •  Малоярославец
Alex1251, http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Mo ... 1c65c601da Любой 5Х.
Отличается только цветом.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 19:46
  •  53
  •  Малоярославец
bosk, И как подходит? Или переделки тоже присутствуют? Если да, то какие.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 22:02
  •  862
NicoN, руль то подходит. Сегодня вынул кнопки и разобрал. Добрался до плат. Перепаял резисторы. Надо заменить и светодиоды до кучи на зеленые. Такое ощущение что там еще есть и подогрев баранки... Мдя, хорошая штука, осталось только с катушкой решить как быть.
p.s. Думаю Калиновская с подушкой подойдет на все функции.
1) гудок
2) подсветка
3) подогрев
4) команды
землю брать с самого руля...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 08:47
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
NicoN, без гарантии т.к. деталь все-таки не родная (по номеру), но подошла один-в-один.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 09:25
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
bosk, этот руль полностью подходит на нивовские шлицы?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 09:48
  •  862
dimik20003, да. Вот почитай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2616731 только тут человек делал связь по ИК, но по ИК не будет подсветки и не будет работать подогрев... да и при поворотах работать кнопки. Лучше проводами :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 11:45
  •  179
  •  18 фев 2010, 12:22
  •  Волгоград
Где-то была тема, человек хотел ставить Опелевский мультируль, но он не подошел по шлицам.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 12:30
  •  862
Alex 34, так не от любого опеля же. Только Корса Д. Я кстати купил сегодня катушку калины. Жаба душила, но 1400 отдал, чтобы без геморроя было. Правда ставить все буду наверное на НГ каникулах, сейчас совсем времени в обрез.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 12:47
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
bosk, у меня руль от корсы Д есть, шлицевая НЕ ТАКАЯ как на Ршниве.
Не забудь описать как прошла установка катушки!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
