 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 09:18
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Dr.Smith писал(а):
.....колебания оборотов ХХ в пределах +-40 кажет.
Ну так в допуске же!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 11:38
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
FLIZ,
для Нивы я бы посоветовал вам использовать ком-ры АСТРО-БОШ коммутаторы
а мозги у коммутатора АСТРО-БОШ выходит фтопку?
принципиалки есть на них? хотя срисовать несложно.. с БОШ 7.0 совмещается?
в чем проблемы совмещения, упр. сигнал разный по знаку что ли у разных контроллеров? вроде так же должно работать с 7.0
carmack,
во-вторых, субьективно, надо добавлять угол... до 2000 оборотов как-то СУБЪЕКТИВНО хуже
думаешь искра вносит что-то свое, а не тупо раздает?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 21:58
  •  42
  •  06 мар 2010, 21:24
речь про вот эти шла
http://www.astro-penza.ru/description.a ... roduct=406
а не про особо умные с каким-то там процессором, или на чем они там построили.
2) С каким там Бош-шмош 7, 8, 9, 10 :smile_nod: совмещается не знаю, я работаю
токлько с Я-5.1 форева, в общем, я отвечаю проще:
заменяет МЗ 2112! Если стоял 2112 значит подходит.
Про добавление угла после 2000 - ну, значит так настроенно было.
Коммутаторы приведены в полное соотв. к схеме 2112.
Они не вносят никаких корректировок. Тупо ключ с защитой
от сквозного тока через катушку и КЗ в катушке, вот и все
что они делают. Это же делает МЗ 2112.
Вообще, тут самая интересная тема. Я ни разу еще не читал
отзывы по искре в таком широком обсуждении. Все просто ставят
и забывают :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 22:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Братан, я не исключаю появления задержки.
Впрочем, это ужо неинтересно, поднял углы, стала хорошо ехать :smile_bigsmile:
пробег 200 км перебоев не замечено, в целом ровнее работает, раньше видать МЗ по парам неравномерно работал, перестал звенеть щиток турбины :smile_bigsmile:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 16:18
  •  3350
  • 76
FLIZ, понял.. значит я не на ту астру наткнулся, спасибо.. бум думать
carmack, гуд, рад за тебя!
а до этого углы стоковые были или подкручены и поправил сейчас?
интересуюсь потому, что прошивку не правил ни разу.. и не хотелось бы учиться из-за смены модуля, ленивый стал.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 23:33
  •  12843
у меня нет понятия "стоковые" углы, потому что всё откалибровано вручную, гдето попомером гдето чтобы не стучало, не имея табличных значений (перевести бошевский 7.0 фактор нагрузки в январьский GBC невозможно, а значит бошевские углы "срисовать" не получится). Субъективно стало хуже на коммутаторах, поднял угол везде на 3 градуса, стало лучше чем было. С другой стороны, 3 градуса не такая уж и цифра чтобы попомером ощутить.
Поднять углы на боше 7.0 в родной проге достаточно легко, бюджет 1000 рублей + ноутбук с USB и можно экспериментировать бесконечно
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 17:53
  •  8
  •  08 мар 2008, 11:22
  •  Ижевск
Т.е. данный комплект просто заменяет модуль зажигания 2112? Как купить данный комплект? и какую длину проводов надо для нашей машины?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 18:46
  •  12843
18rus, к комплекту нужна еще катушка 2111, от РеШнив/8-клапанных вазов вот такая
и вообще все ответы на первой странице есть
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 22:38
  •  18
  •  04 дек 2010, 03:23
  •  Россия, Калуга
carmack, как я понял надо кронштейн воздушного фильтра сверлить?
и еще не понятно как катушку приколхозил(на 2 шпильки), ну это ладно когда ставить буду разберусь.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 08:49
  •  42
Всем привет!
Коммутаторное зажигание в эти дни было протестировано на Шевике с Бош 7.0. Все работает. У кого Бошики 7-ые - велком!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
