 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 15:12
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
kineskop писал(а):
Я тебя понял- для тебя хорошо то, что стоит у тебя и горе тому, кто с тобой не согласен :
С тобой прогресс будет не только остановлен, но и повернут вспять :smile_nod:
Кстати, у Патра подкапотное до 95 град и проблемы с перегревом, да много чего всякого, покруче чем на Шеви будет :
kineskop, эт как раз про тебя :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 15:20
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Это почему же?!!! Я никого не заставляю повторять, не продаю, не втюхиваю.
Что наработано, проверено годами и множеством экспериментов показываю. Хочешь-не делай, оставь все как есть. Зачем остальных убеждать во вреде сделанного?
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 15:59
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Если полностью обесточивать магнитолу, это значит надо будет потом по новой настраивать?
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 17:29
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Спиннингист34, нет, обесточивать нада жолтый провод.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 19:40
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
kineskop, Ты чего такой взьерошенный.С полоборота отправляеш в прошлый век.Я бы может и сделал с удовольствием такую хрень,но таланты уже не те,да и просто лень иногда.А порассуждать/покритиковать,вывести истину на чистую воду у нас тут святое :
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 19:59
  •  205
  • 67
Это не я отправляю, это он сам себя отправляет. Ну где это видано на дискрете, бумажных кондерах, метал. стабилитронах... :
Плату сделать- да полно фирм, которые выполняют эту работу. В нете все найти можно. А вот аргумент лени принимаю :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 20:12
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
Схемка предложенная kineskop-ом имеет право жить. Но полезна она от несанкционированного включения музыки, проще сказать, кто попало не включит. Для того чтоб включить музон, надо лишний раз "дёргать" ЭСУД и ТН. Думаю это не правильно. А для экономии тока акума, тумблер проще.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 01:13
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
то же самое можно сделать гораздо проще.. цвет проводов у магнитолы обычно совпадает
три года работает без проблем
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 07:09
  •  205
  • 67
Все верно! это аналог на реле. Ну не люблю я реле- по роду деятельности на работе (ремонт авиа) основные причины отказа как раз из за реле. Никто не задумывался что это в принципе механика, подверженная старению, износу, боящаяся вибрации, с ограниченным количиством включений...
И еще- здесь надо поаккуратнее с выбором реле- ток обмотки не более 200ма ( а лучше 100, чтобы осталось на активную антенну), иначе наступит крантец выходу антенны
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 08:07
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
так то ещё проще и реле не нужно.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
