 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 20:40
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ну если все варианты - мож тросовое от "селёдки" Аиди 100?
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 20:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Тросовое тоже вариант, но трос становится расходником. На таких корзинах он не жилец. Тут всё же преимущество гидравлики.
Тест очень старый, но чтоб представить общее усилие, которое надо приложить для отжатия корзины. А уж тем более двойной.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... utch/2.htm
Где-то еще попадалсь инфа усилия на педали. Там конечно, не такие страшные цифры, но и не мало.Порядка 25кг получится. Левая нога будет перекачена :smile_nod: Устанешь по пробкам толкаться.
Втягивающее повесить? чтоб дотягивало поршень. И кнопочку под педалью.
Какая-то ересь из поиска.
Добрый день! На все легковые автомобили существуют нормы ГОСТ по усилию и перемещению нажимного диска сцепления.
1.Это усилие приведенное к выжимному подшипнику должно быть не более 120кг (1200 Ньютон) при перемещении 8,5мм.
2.Это же усилие приведенное к вилке выключения сцепления должно быть не более 60кг при перемещении 17мм.
3.Это же усилие приведенное к педали сцепления должно быть не более 12 кг при ходе педали сцепления 85мм (при тросовом приводе сцепления).
4.Это же усилие приведенное к педали сцепления должно быть не более 15-17 кг при ходе педали сцепления 85мм (при гидравлическом приводе сцепления).
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 05:26
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
3Dfx_TriDDDek, Почему ересь? Вот тут и написано, что длина хода корзины по ГОСТУ 8,5 мм, думаю у твоей усиленной этот параметр должен сохраняться, а твоя нехватка хода может из-за пузырька воздуха возникать. На усиленной давление выше в системе, соответсвенно пузырёк сильнее сжимается, на это сжатие и теряется ход педали . Как тебе такой вариант?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 07:03
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
3Dfx_TriDDDek,
а РЦС пробовал двигать в сторону вилки?
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 07:36
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Shevik,
Я так понял, ему хода педали не хватает, сдвигание РЦС в этом случае не поможет.
3Dfx_TriDDDek, Кстати, как вариант, шток ГЦС на педали перенести подальше от оси
Мдя...
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 08:06
  •  18780
  •   170
Spirit, потому чо неизвестно чей ГОСТ. С сайта рекламы электропривода сцепления взял.
Куда ось переносить? :smile_nod: в лонжерон врезать? я это тоже уже рассматривал
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 08:16
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
3Dfx_TriDDDek, Я про педаль уже говорю. Она шток ГЦС толкает. Если точку связи штока с педалью отодвинуть от оси педали, ход штока ГЦС увеличится, соответственно и шток РЦС выдвинется дальше
Мдя...
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 08:21
  •  18780
  •   170
Это в теории просто. А на практике... я вот всё в яндекс картинках быстро нахожу.
А так-то, да... самые простые варианты... ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 08:28
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
3Dfx_TriDDDek,
С педалью наверное самый простой, только надо поглядеть и посчитать )))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 18:56
  •  7463
  •  Пенза
Надеть на шток, который идет от педали, удлинительный колпачок. И свободный ход педали можно отрегулировать упорным болтом.
3Dfx_TriDDDek, не забудь вилку усилить на шаре опорном.
И ещё забыл; при износе накладок ведомого диска, лепестки корзины будут подниматься, упираясь всё больше в выжимной, стараясь его подвинуть назад. Так как у тебя сейчас на новом сцеплении, шток стоит в распор между вилкой и цилиндром, в последующем это приведет к пробуксовыванию сцепления или к поломке вилки! Ищи главный цилиндр с большим ходом или большего объёма. (Возвращаясь к началу темы)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
