 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 11:08
  •  77
  •  27 апр 2012, 05:58
Serge N, Вы КБВ и КСВ не путаете?
Для магнитолы кусок провода, стоящий вертикально на крыше, длиной 75 сантиметров будет работать лучше, чем метровый.
А отсутствие помех от питания регистратора скорее всего говорит о том, что блок питания на регистраторе просто не шумит на тех диапазонах, на которых этот шум может быть принят магнитолой. И вовсе не супер-пупер фильтрами таблетки.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 11:09
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Вероятно, что "антенна из обогрева заднего стекла" будет работать крайне не эффективно при использовании различных реализаций ограничения времени обогрева заднего стекла, особенно при использовани регуляторов (реле времени) на ШИМ.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 11:11
  •  77
Ankudinov, у меня стоял таймер на обогреве. Работало нормально.
Кстати, именно для этого ставятся дроссели. Чтобы отсекать приходящие по питанию высокочастотные помехи.
А конденсатор стоит для того, чтобы не прошло на вход радиоприемника постоянное напряжение 12 Вольт
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 12:27
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Ну Ксв конечно - ошибся при наборе поста
А фиг ее знает что у ТС мешает приему толи сам рег то ли бп его.
75см... 1м... ну давайте вспомним двойной квадрат зиги биим или шлейф поднятый воздушным змеем :smile_nod:
желают сабж как антенну применить - да ради бога
главное что б прием был нормальным.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 13:01
  •  23
  •  20 янв 2012, 15:26
  •  ярославль
Серегей,теперь понятно.даже самый дешевый регистратор при пропусканию провода питания для его по воздуху не даст помех.а ты попробуй пропустить провод по стойке двери и по потолку под обшивой вывести регистратор.при том условии,если как у меня было-регистратор под зеркалом заднего вида,а антена в верхнем левом или правом углу.Тогда шум при включенном регистраторе будет при любой марке активной антены-провода без экранов,и оба провода будут иметь контакт с крышей авто.тут уж либо чтоб все красиво,но с помехами,либо как елка новогодняя-вся в проводах,но с нормальным сигналом.Я Выбрал третий вариант,красиво-не видно проводов и уверенный сигнал.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 13:12
  •  77
дымыч, дело скорее не в том, как проложен провод. А в самом преобразователе напряжения, который в прикуривателе. Он импульсный. И зачастую такие преобразователи сильно шумят на различных частотах (подвальный Китай, в основном). Близость проводов питания регистратора к антенне тоже роль играет, но не столь сильную. Как правило, если преобразователь нормально сделан и не шумит - можно держать его в 2 сантиметрах от антенны без помех.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 13:41
  •  407
  •  г. Воткинск
Проверено на собственном железе, что помеху дает в основном не видеорегистратор, а внешний адапттер (импульсный преобразователь), т.к. из проверенных 4-х различных и в.ч. родной практически не фонил только один. Его и поставил за заглушку над зеркалом заднего вида и запитал от потолочного светильника через установленный выключатель (свободное место между парами кнопок в переднем потолочном светильнике (РШН)).
С активным Bosh'em в правом верхнем углу слегка дает помехи только в дипазоне 107.3 (У нас это Авторадио). Регистратор у меня под зеркалом.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 14:56
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Ну наконец то разобрались...
Дразумный, = +100500
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 15:18
  •  23
  •  ярославль
Тогда у меня другой вопрос,а если эту систему с дросселями поставить на + рем провода и массу для активной антены она будет убирать помехи?просто люди не хотят убирать активную антену и тянуть длинный кабель.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 15:32
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Пробовать надо...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
