 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 11:08
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
wolk 72 писал(а):
letirt писал(а):
а вот это опасно.
Но не всегда, и не во всех цепях. Кроме того,если коротыш не ушел, предохранитель снова разомкнется и так пока его не выдернишь.
Только вот при этом, при размыкании контактов, через них будет течь не штатный ток, а ток КЗ. Надолго ли их хватит? И где гарантия, что пока он будет периодически "размыкаться" подводящие провода не сплавят жгут в хлам? Кому нужна такая рулетка?
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 11:21
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
vladvg писал(а):
wolk 72 писал(а):
letirt писал(а):
а вот это опасно.
Правильно ,согласен но пример и Омовский простой расчет был бы убедителен и полезен.С уважением.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 16:44
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
vladvg писал(а):
wolk 72 писал(а):
letirt писал(а):
а вот это опасно.
Ну так не надо до этого доводить. Пару раз щелкнул - выключай цепь и выдергивай предохранитель. А дальше ищи неисправность.
А вообще каждый решает для себя, надо ему это или нет. Я их не продаю, мне все равно. А поставить такой хочу в цепь прикуривателя, задолбался уже менять преды при неловком включении зарядки.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 11:33
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
wolk 72 писал(а):
http://www.12v.ru/site.xp/052055057124.html
И никакой ЗИП уже не нужен.
Дороговато правда.
опасны такие предохранители, с такими и до пажара недалеко
Обычный пред, к примеру, при КЗ в сети просто ее обесточит, а это каждые 5 сек будет поддавать огоньку.
Если пред сгорел, то вначале неплохо бы выяснить почему, а потом ставить новый.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 13:13
  •  225
  •  Псков
Ответ чуть выше.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:33
  •  335
Дороговато правда.
опасны такие предохранители, с такими и до пажара недалеко[
Отчасти Вы правы,береженого Бог бережет.Предохранитель будет отшелкиваться при каждом КЗ,до тех пор пока у него не обгорят медные контакты, пропадет контакт не будет замкнутой цепи (ток не потечет).Это как у старых холодильников ,не включается мотор просто обгорели контакты термореле из за большого тока потребления мотора(ему20 и более лет).Или были автоматические пробки при КЗ в сети вылетала круглая красная кнопка ,и сколько ее не нажимай она вырубается пока не устранишь КЗ .Извиняюсь за примитив ИМХО.С уважением.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 19:34
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
ниче себе пожар! это доли сек. преду кстати тож надо нагреться чтоб расплавиться!
а дома то чего у вас стоит пробки? или всеж на автоматы поменяли...
яб поставил с кнопочкой :smile_nod:
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 11:15
  •  335
Здесь можно посмотреть ,что касаемо предохранителей их назначение и расположение реле и их назначение.
http://automn.ru/chevrolet-niva/chevrol ... _id2-.html.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 18:44
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
вставка плавкая намного быстрее срабатывает, автомат при коротком выбьет, при перегрузе его не сразу выбьет. В промышленном оборудовании особо важные цепи тоже через предохранители, и не самовосстанавливающиеся, а самые обычные запитаны. Предохранитель намного надежнее, сталкивался не раз! Вставка сгорает, а автомат не успевает сработать.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 19:56
  •  335
=SeGr=, Предохранитель намного надежнееЧасто задаю себе вопрос,почему же с нормальными предохранителями машина сгорает за не сколько секунд .И как уберечься от страшного последствия.?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
