 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 12:00
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
fas050277, согласен, а теперь к этому насилию прибавляем насилие от регулировки термодатчиком ............
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 13:14
  •  27
  •  01 сен 2009, 11:20
  •  н.новгород
Werwolf_32 писал(а):
koko, в жаркую погоду интервал между включением и выключением будит минимальным, минуты 3-4 от силы, надоли так насиловать муфту компрессора ?
а откуда такие данные ? Я второй год езжу с этим девайсом...включение выключение чувствую в основном на малых оборотах , в движении особых проблем нет муфта пока работает...Это мой вариант решения проблемы и я его не кому не навязываю, а делюсь опытом своей практики....у этой платы кнопочками можно кроме температуры задать и такие параметры как гистерезис и задержка вкл\выкл и т.п так что интервал тоже регулируеться ...это мне кажется правильней чем греть мотор постоянно вкл кондеем ,а потом подымать температуру печкой
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 13:18
  •  944
  •  Брянск
koko, та какие проблемы, яж не в упрек............. а данные со шнивы 2006 г/в с приблудой отключения по температуре салона (что там стоит не знаю, не интересовался)
на счет регулировки печкой, так работают климат системы в иномарках, моторедуктор регулирует заслонку по температуре + скоростной режим винта....
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 13:27
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Пока не присобачим к тяге (тросу) управления заслонкой температуры электропривод бесполезно вести разговоры о каком либо климат-контроле в салоне автомобиля.
На днях подвернулся привод антенны (выдвижной) - попробую с ним поэксперементировать - мощности привода должно хватить.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 17:25
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
У вас есть решение по регулировке температуры в салоне при вкл кондее бюджетом 300-500 руб.
не заморачивался, т.к. на предыдущей Калине был климат. А на Шевике кондюк и так слабый, чтобы его еще и отключать приходилось бы. На трассе не в лом изредка крутилку двинуть.
а еще в Калинах-Приорах :smile_nod:
Если как в Калине, тогда тяга должна вообще быть убрана.
Вместо крутилки ставится задатчик от той же Калины, например. Там обычный реостат, почти как ЛАТР. А к заслонке крепится мотор-редуктор отопителя.
Та квадратная фиговина,что сверху на фотке, поворачивает заслонку.
Правда, там еще и отдельный контроллер климата :smile_doh:
Дофига переделок получается.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 20:24
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
dark70, тогда уж на Приоровский климат-контроль смотри, он, ИМХО, на Шниву лучше подойдет.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 20:51
  •  4450
  •  Краснодар
смотри
astets, я не буду, мне не надо :smile_nod: У нас счас +30 в тени и в городских пробках мне даже минимума на крутилке не хватает :smile_doh: Может если бы стекла были атермальные, было бы иначе.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 23:32
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
кран на печку поставь. Реально увеличивает эффективность работы кондея. У меня стоит керамический от Москвича-2141 на обратном патрубке печки.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 20:44
  •  4450
  •  Краснодар
Spiridonich, на калине пробовал, нифига. Воздух то засасывает из под капота.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 06:29
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
dark70, рециркуляцию включи! С краном печки на рециркуляции становится холодновато!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
